Wie kommst du darauf?
Fahrgestellnummer steht drin, Kilometerstand bekommst nicht geändert ohne weiteres. Das heißt der Manipulationspunkt wird leuchten. Oder wolltest nur mal testweise ein anderes kurz dranstöpseln?
Ki kannst du nicht einfach tauschen.
Hat jemand eine Idee
Ja, im richtigen Thread fragen (hier).
Also Teilenummer egal?
Brauchst du gar nicht kaufen, wenn der nicht mittig steht was du bei gebraucht ausgebaut nie sagen kannst, hast du gute Chancen wenn du jeweils bis zum Anschlag lenkst sofort die Leiterbahnen abreißt. Dann fängst wieder von vorn an und holst dann eine neue Kassette. Die ist dann auch in der Mittelstellung arretiert.
Dein Hardware Oldtimer wird auch mit 24V nicht schneller, das ist 10 Jahre alte Technik da hast du beim Kauf an genau der falschen Ecke gespart und jetzt musst du halt damit leben. Alternativ könnte man vielleicht eine Schaltung basteln die das Ding schon beim FB Entriegeln startet aber das grundsätzliche Problem bleibt ja.
Du brauchst doch nur die 30 auf die 15 klemmen und dich dann wundern warum der Karren morgens nicht mehr startet.
Reinige die Ladeluftstrecke dann aber auch vorher, nicht das der Motor dann durch geht wenn er warm wird. Auspuff kannst theoretisch komplett hochkant in einen Eimer stellen, dann kann der so lange leer laufen.
Die Heizung ist ein Teil der Lambda Sonde.
Ich möchte mir neuen Reifensatz kaufen für mein 328Ci. Habe welche auf Ebay gefunden mit der Größe 205/50 R17 93W und Felgenmaße 7x17 ET 47. Ich möchte nun wissen ob ich sie mir draufmachen kann oder nicht. Je mehr ich im Internet über erlaubte Reifengrößen nachle, desto verwirrter werde ich. Ist das ein kompliziertes System.... Desahlb hoffe ich, dass es einer von euch spontan weiß und mir antworten kann.
Ich vermute mal Styling 73 von den Maßen her? Wenn ja war es eine ab Werk bestellbare Felge für den E46.
