Den Lambda Wert regelt das MSG, entweder messen die Lambdas falsch oder dein Auspuff hat nicht nur ein Loch gehabt. Ab 2006 wird eigentlich über OBD gemessen. ![]()
Beiträge von niemand
ichfindedasauchsehrkomischmeinerwillwarmnichtmalüber7000drehen
Mach einfach mal einen verständlichen Text draus oder wenn dir das zu umständlich ist benutz die Suche...Wie funktioniert die Board-Suche?
Er ist ab sofort meine Dramaqueen. Hab ja keine Freundin mehr, brauch also eh ne neue Zicke an meiner Seite^^
So lange sie dann nicht ein mal die Woche neue Schuhe will geht das.:)
Hallo, M43 oder N42/ N46 Motor? Also Gasbowdenzug oder E-Gas?
Such doch erst mal ein Getriebe das die Leistung auch verträgt. Vorher brauchst doch nicht anfangen.:)
Edit sagt: für das Geld kannst du doch locker einen 335d kaufen.Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Also meine Daumen hast du.
Gibt es hier Erfahrungen/ Empfehlungen?
Ja eindeutig...Eigenintiative und Wie funktioniert die Board-Suche?
ETK benutzen (Google), Teilenummer heraussuchen und über die Verwendungsliste die Fahrzeuge ermitteln wo er verbaut ist. Dann entweder gebrauchtes Teil kaufen oder unter Verwendung der ori Tn. einen Nachbau kaufen...fertig.
Klingt nach Ausrücker der Kupplung, würde das beim Tausch des ZMS nicht mit gewechselt? Also komplettes Kupplungskit?
Edition Sport ist schon mal lustig, M-Paket fehlt schon mal komplett.
