Schon passiert mir wurd geholfen kann hier geschlossen werden.
Dann ist´s ja gut. ![]()
Können Sie ja tun, aber wenn ich davon hier im offiziellen Bereich etwas lese wird der Thread geschlossen und editiert.
Soweit meine Vorgaben.:)
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn es nicht gerade geladen wird).
Du bekommst hier keine Anleitung für Software die du nicht offiziell erworben haben kannst, das steht auch in den Forenregeln so.
Wenn du die Software legal erworben hast, kannst du den Support von BMW ja anschreiben. ![]()
Aber vielleicht ein Problem mit der Drehzahl des Starters in Verbindung mit deiner Batterie. Dreht er denn deutlich langsamer ohne Unterstützung?
Also ich sehe in deinem ersten Post auch kein Fragezeichen. Also formuliere doch einfach eine Frage und poste diese.
Kurze Frage.. Die Angabe der "Spurverbreiterung/Rad" soll das bedeuten bsp. 10mm pro RAD oder pro ACHSE?
Und ist dasss in der Tabelle die maximale größtmögliche verbreiterung ohne Karosseriearbeit?
Warum steht da wohl "/Rad" ?
Bei dem Beispiel würde ja bei 10mm pro Achse das einzelne Rad ja auf ET 41 kommen und nicht wie geschrieben auf ET36.
In der Tabelle sind Beispiele und nicht alle möglichen Konfigurationen, aber das kannst du ja selbst heraus finden.
Das kann nicht sein, wenn ein Notlauf gemeldet wurde gibt es auch einen gespeicherten Fehler! Wer hat denn das Fahrzeug und womit ausgelesen? ![]()
Edit sagt, wenn der Auslesende nur in das Motorsteuergerät geglotzt hat ist da natürlich kein Fehler weil der wohl im Getriebesteuergerät gespeichert ist.
Sehr schöne Aktion, das ist noch richtiges Basic Basteln 90% Mechanik. ![]()
Hallo, wo bekomme ich eine Anleitung für Zylinderkopfdichtung wechseln am e46 320i Cabrio.
MFG Vlado
Hallo
Im Unterforum Elektrik und Beleuchtung bist du da natürlich vollkommen richtig. ![]()
Post 4 kannst du mal lesen.
