Nimm mal die Sitzbank hoch und lausche ob die Tankpumpe läuft wenn du die Zündung an machst, wenn nein messen ob in dem Moment Strom ankommt (ansonsten Pumpe defekt), wenn nein Pumpenrelais testen/ tauschen.
Entweder passt der Druck der Pumpe nicht oder es ist zu wenig, das deine Einspritzpumpe nicht genug nachgefördert bekommt das er ausgeht. Denn die Flügelzellenpumpe der VP44 schafft es nicht aus dem Tank zu saugen. ![]()
Beiträge von niemand
Der Ansaug für den Motor liegt doch oberhalb der Nieren und zwischen linkem SW und Kühler, kann also nichts direkt damit zu tun haben.
Wenn 136PS ist es ein M47 mit Verteilerpumpe.:)
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn es nicht gerade geladen wird).
1. Variante: anderen Schlüssel probieren
2. Frage: welcher Motor M47 (VP44 Verteilerpumpe) oder M47n (Railmotor)? -
Richtig
Wie lange hast du das Gefährt schon? Hast du nie nach Frostschutz geguckt/ gemessen?
Dann kann es ja auch durchaus sein das der Ausgleichbehälter oder was da jetzt hin ist auch durch das Eis im System zerquetscht wurde. Wäre natürlich auch möglich das sein Kühlwasser komplett eingefroren war, wie lange bist du denn gefahren und was hat die Temperaturanzeige gesagt?
irgendwo um die 8tkm drin
Also da kann der noch nicht zu sein, aber anschauen schadet nicht ob da irgendwas ungewöhnlich aussieht. Ich denke mal das wird kein Nachbaufilter sein der nur maßlich und optisch stimmt.
Bei den Außentemperaturen gibt das natürlich ne nette Wolke, aber das mal ein Ausgleichbehälter oder Kühler fliegen geht ist nicht neu. Da kommt hier fast jede Woche ein User mit dem Schadensbild. Trocknen lassen, Leck suchen, beheben, entlüften und weiter geht´s.
Was empfehlt Ihr, welche software fuer's Update zu benutzen?
Wenn du keinen kennst der davon einen Plan hat, würde es sich besser machen das bei BMW updaten zu lassen (geht schneller). Denn wenn du dich dazu einlesen willst und bis du das dann praktisch umsetzen kannst lohnt den Aufwand nicht. Denn Schaden kannst du unbedarft auch machen wenn du nicht weißt was du da tust.
Bei der Laufleistung im Verhältnis zum Alter kann es auch durchaus sein, das jede Buchse des Fahrwerks oval ist vom stehen.
Das Update gilt nur für die M47, hat also mit dir nichts zu tun. Steckergehäuse und Pins bekommst du beim
da brauchst nicht den ganzen Kabelbaum tauschen.
