Also das originale System hat Daniel F glaub ich damals nachgerüstet und der Aufwand lohnt nicht. Aber mal ehrlich wozu braucht man das wenn man keine RFT Reifen fahren muß?
Einer dieser blöden Radsensoren kostet ja schon fast 100€. ![]()
Beiträge von niemand
Hab mal geguckt, vom Baujahr passt er da gut rein und laut SI heißt es..."Wenn die Programierung nicht durchgeführt wird werden die Luftmengensignale von der DDE falsch interpretiert.". Das passt sehr gut zu deinem Problem, da I**A ja die Daten aus der DDE erhält.
Also LMM Wechsel in der DDE programieren lassen, dann sollte es wieder passen.
Wurde da eventuell mal der LMM getauscht und das Update des Steuergerätes vergessen? Da war mal was in der Richtung.
Welche Teilenummer LMM ist jetzt verbaut? Vielleicht kann man das so prüfen. Anhand des ETK müsste das ja aufgeschlüsselt sein, also mal Fgst.Nr. (letzten 7 Stellen) posten.
Frag mal bei einer Firma nach die Fernseher und so´n Kram repariert. Vielleicht können sie dir da helfen wenn du es allein nicht hin bekommst.
Dann ist es halbwegs kein Wunder das der Visco nicht funktioniert, denn der hat auf dem Karton immer eine "Oben" Markierung und darf auch nicht anders gelagert werden. Da er sonst nicht funktioniert.
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn es nicht gerade geladen wird).
Einige hier haben den Visco auch raus geworfen und angeblich nicht mal im Sommer Probleme mit der Kühlung gehabt. Also kann der jetzt locker raus.:)
Also Helene ist schon harter Toback...da würde ich lieber die Lager tauschen.:D
Nicht gelöscht, sondern verschoben, da das Thema sehr oft kommt und in deinem Profil (letzte Beiträge) hättest du das auch gefunden....hier kannst du weiter lesen.
Viel wird nicht herauslaufen und wenn du komplett ablässt ist das Entlüften wieder etwas schwieriger. Laut Wartungsplan sollte es alle 4 Jahre erneuert werden, wäre vielleicht eine Möglichkeit das gleich zu verbinden.
