Ich habe kein AGR Thermostat!
Bist du sicher? ![]()
Schaufeln der Wasserpumpe sind höchstwahrscheinlich aus Kunststoff und somit auf jeden Fall möglich, zurück zum Tauscher der Pumpe. ![]()
Wie lang kann ich die Maschine max. laufen lassen ohne Riemen?
Warm höchstens eine Minute und kalt etwas länger, aber das sollte ja reichen zu hören ob das Geräusch noch da ist. ![]()
bitte an die richtige stelle verschieben
Ich war mal so frei.
Gibt aber über die Suche genug zum Thema, denn jeden Winter merken wenigstens 10 Leute das ihr Karren nicht warm wird, posten und fragen. ![]()
Also mein KFZ ist nach etwa 4-5km bei den derzeitigen Temperaturen (unter 10°) und der Mitte der Anzeige und bleibt auch da. Das wäre der Normalzustand, wenn die Anzeige wieder fällt egal bei welchen Umständen arbeitet das Thermostat nicht richtig oder der Kühlwassersensor hat ne Meise und liefert der Anzeige falsche Werte.
Was für ein Thermostat wurde denn verbaut und wurde richtig entlüftet? Lies mal über das Geheimmenü die Wassertemperatur aus die der Sensor liefert, vielleicht kann man da Rückschlüsse ziehen. ![]()
Die anderen Aufnahmen haben keine erkennbaren Risse, wobei ich auch nicht 100 % genau drunter schauen kann.
Ich hab es mal verschoben, also Thread lesen.
Da die gerissene Hinterachse bei HU Prüfungen bekannt ist werden Fahrzeuge dieser Baujahre auch recht intensiv geprüft. Wenn der Riss schon zu sehen ist kannst du die Achse auch raus bauen und gucken wie die anderen Aufnahmen aussehen. Dann entscheiden ob die Wirtschaftlichkeit der Reparatur gegeben ist, aber die Hoffnung ist gering.
Die Variante des Austausches des kompletten Bodenbleches wie die Reparaturvariante von BMW es vorsieht ist mit etwa 5000€ der sichere Tod. Auch wenn es mittlerweile auch Varianten mit Verstärkungsblechen gibt hätte ich persönlich dabei kein gutes Gefühl mehr. ![]()
Habe bei mir 1-2 mal das Licht an und aus gemacht und dann war es weg. Ob die Heckleuchten auch dabei waren weiß ich nicht, mir ist nur das beleuchtete Kombi aufgestoßen. ![]()
Hab es mal in´s richtige Unterforum verschoben.
Wenn ori E46 Felge mit richtiger Bereifung hat der Prüfer keine Ahnung, wenn Bereifung geändert oder andere Felgen hat er Recht. ![]()
Da kann ich ja meinen noch 40tkm fahren (ca. 3 Jahre) und ich bin noch im Kilometerrahmen. Hast dann noch Interesse? ![]()
