Was sagt der Fehlerspeicher? Vielleicht sporadisch kein Bus Signal? Batteriespannung mal messen und mal ne halbe Stunde abklemmen (als Versuch, vielleicht Software aufgehangen). ![]()
Beiträge von niemand
Multimeter nehmen und Spannung messen.
Dem Steuergerät reicht die Spannung zum Starten nicht mehr aus und deswegen dieses Verhalten. Hintergrund ist nicht den letzten Strom für einen sinnlosen Startversuch zu vergeuden wenn danach nicht mal die Warnblinker gehen. Also Sicherheitsaspekt.
Batterie leer...fertig.
Hat ja kein Mensch behauptet, aber es gibt diese Spezies und die Schrauben fröhlich ohne Plan an der Bremse rum. Ein Paar Exemplare hatten wir hier schon.;)
Guck es dir noch im online ETK an, hilft vielleicht schon weiter.:) -
Gibt es hier zum Beispiel im Bauhaus für 10 Euro am Tag zu mieten. Das Problem ist das jede Flüssigkeit die du nur punktuell aufbrinst Schmutzränder hinterlässt und das sieht dann grausam aus, wie das Wasser wenn du den Sitz mit dem Gerät gereinigt hast.:)
Danke, werde ich morgen dann mal machen
Erst gucken (eventuell Fotos machen), dann denken...Dann schrauben.:) -
Nassauger/ Waschsauger, alles was du punktuell machst produziert neue Flecken oder hellere Flecken. Also die ganze Fläche reinigen.:)
Beide runter, Klima zuerst, weil der vor dem anderen Riemen sitzt. Lage des Riemens merken, Spanner entspannen und Riemen runter nehmen. Dann aber nicht lange laufen lassen...keine Kühlung!
Wir können hier keinen Laien zum Profi machen, Lehrzeit ist nicht umsonst 3 1/2 Jahre. Kennst du keinen der einen Plan hat? Ansonsten halt Geld in die Hand nehmen.
Hallo, nimm einfach den Flachriemen runter und lausche ob das Geräusch noch da ist, wenn nein ist es eines der Aggregate die mit dem Riemen angetrieben werden. Die kannst dann prüfen und bei Bedarf erneuern.
