Beiträge von niemand
    Ich glaube eher das er meinte das wenn man keine Vergleiche hat das Angebot schlecht einordnen kann und somit nicht weiß ob das Angebot gut ist.;)
    Das mit den Schwankungen beim Preis und der gebotenen Qualität ist natürlich auch ein Faktor. Da kann man wohl nur auf Erfahrungswerte zurück greifen. Wobei persönliche Ansprüche und Voraussetzungen auch wieder unterschiedlich sind. :)
    Fährt jemand zufällig auf einer 8.5x19 Felge mit der Bereifung 225/35 VA und 245/30 HA? Bzw. kann mir jemand sagen ob das nach was aussehen würde?
    Wollte auf der HA eig. dann auch mit der Reifenhöhe 35 fahren, da muss man aber den Tacho angleichen lassen.
    Und einen 225/30 19 Reifen gibt es nicht oder? Hier müsste man auch den Tacho angleiche lassen, aber der Sensor sitzt an der HA, richtig? Wenn er an der VA Sitzt dann 225/35 und 245/35.
    Tacho ist die eine Geschichte, das DSC mag unterschiedlich Abrollumfänge gar nicht. Das ist schon empfindlich wenn du neue Reifen nur auf einer Achse montierst. ;)
    Anfällig nicht, aber irgendwo kommt der Ölverbrauch ja immer her. Schaftabdichtungen härten ja mit der Zeit auch aus und fördern so Ölverbrauch. Wenn du es schonmal so weit auseinander hast, wechsel sie mit. Wenn dir der Aufwand zu groß ist oder du keinen Ölverbrauch hattest lass sie drin. :)
    Hallo, echt geniale Fehlerbeschreibung. War das Gerät teuer? ^^
    Vermuten wir mal das es bedeuten soll das dein Gemisch zu mager ist, dann sind viele Sachen die bis jetzt gemacht worden sind Quatsch. Such mal lieber nach Falschluft oder lass es mal richtig auslesen.
    Beim nächsten Fehler steht dann vielleicht da, das du eine Werkstatt aufsuchen sollst. 8)
    Da du ja einen Automaten hast, würde ich mal die Methode auf einer Grube antesten. Mit getretener Bremse auf "D" anfahren ohne sich zu bewegen und Jemand horcht unterm Auto. Vielleicht ist das eine Möglichkeit das Geräusch zu reproduzieren. :)
    Diese kleinen Löcher passen aber gut zu Marderzähnchen, hatte das auch schon das nur unter Druck Wasser ausgetreten ist. Die Anordnung der Löcher brachte mich dann zu dem Schluss das da ein kleiner haariger Gummifetischist zugeschlagen hat. :)
    Das du die Teile eigentlich nur bei BMW findest ist ziemlich normal, die Teile haben ja nicht so einen Durchlauf wie zB. eine Bremsscheibe und somit lohnt sich der Nachbau für die Hersteller nicht. Daher auch oft die netten Preise. :)
    Fremdkörper könnte gut sein, denn die Frequenz des Geräusches lässt auf einen betroffenen Zylinder schließen. Hast du mal den Öldeckel abgenommen bei laufendem Motor? Hast du dann massiven Überdruck im Kurbelgehäuse?
    Barnim hab ich schon gesehen, woher genau? :)
