Tja, dann fang mal mit den Steuerzeiten an. Aber vorher am besten mal die Kerzen raus und manuell durchdrehen ob da etwas zu spüren ist. ![]()
Beiträge von niemand
Hallo, klingt überhaupt nicht mehr gesund. Ist da noch Öl drauf? Pleuellager sind ja recht häufig bei dem Motor, aber die sind wenn überhaupt so nur im Hintergrund zu hören.
Ich denke mal das du für den Preis von einem gebrauchten Motor das nicht instand setzen kannst (sofern du es nicht selbst machen kannst), also weg damit oder wenn du an dem Auto hängst besorg dir einen gebrauchten Motor.
Ob Schelle oder nicht ist ja egal, du bekommst das Teil bei BMW zumindest nur komplett. Bei VW sind auch überall Schellen und du bekommst die Schläuche nicht einzeln. Guck was du bei Lebmann bezahlen würdest und vergleiche mit der Bucht falls du überhaupt was findest. Mit Teilenummer zu Suchen ist jedenfalls schonmal der richtige Ansatz.
Was kosten die Teile eigentlich neu?
Sind die Ersatzteilpreise bei BMW für den e46 noch erträglich?Gruss
Hallo, erträglich ist relativ.
Guck im ETK nach der Teilenummer und such dir Angebote im Netz zur Teilenummer. Klick für ETK
Edit sagt: Gruppe 51 (Fahrzeugausstattung)
Ein gewisser leichter Unterdruck im Tank ist ja normal und auch gewollt, das keine Benzingase in die Umwelt gelangen. Wo liegt denn dein Problem, hast du einen Fehlerspeichereintrag oder einfach nur festgestellt das du einen Unterdruck im Tank hast?
Kann mir jemand sagen wie ich an den Aktivkohlefilter der Tankentlüftung komme bzw. wo der genau sitzt und was vorher weg muss ? Motor: 325i
Kann noch was Anderes für Unterdruck im Tank sorgen ?
Ich denke eher das du ein Problem mit der Tankbelüftung hast, denn wenn die nicht funktioniert hast du Unterdruck im Tank. Der entnommene Kraftstoff muss ja mit Luft ersetzt werden, der Aktivkohlefilter sorgt ja nur dafür das keine Kraftstoffdämpfe in die Umwelt gelangen, sorgt also eher dafür das kein Überdruck im Tank entsteht.
Belüftung wird glaub ich über den Tankdeckel realisiert. -
Piepton? Noch nie gehört, hast du mal nach dem Bremsflüssigkeitsstand geguckt? Wenn du nämlich die Kolben im Sattel alle zurück drückst kann es sein das die Flüssigkeit aus dem Behälter läuft weil mehr Flüssigkeit da ist als der Behälter aufnehmen kann. Vielleicht hast du so dem Sensor geschrottet oder raus gedrückt.
Die Klebermenge verstehe ich auch nicht, beim Klebeset für eine PKW Scheibe ist ja nur eine Kartusche enthalten. Vielleicht denken die bei ATU das die zwingend komplett verarbeitet werden muss.
Abgedichtet wird das mit Butylband und du hast ja nur 2 Möglichkeiten, entweder ist es das Türschloss oder der Kabelbaum. Weiß jetzt nicht was wir hier noch schreiben sollen, so bekommst das Problem ja nicht gelöst.
Zur Not kannst ja eine Umfrage einfügen und das Bauteil das häufiger geklickt wird dann austauschen.
Alles anzeigen
moin,
fettesden dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gruss ronny
Für´s nächste Mal...Wie funktioniert die Board-Suche?
Suchbegriffe:
-Diagnosegerät 184 Treffer
-Diagnosekabel 44 Treffer
-Fehler Auslesegerät 32 Treffer
-Diagnosetester 12 TrefferMit jedem dieser Begriffe und der Suche wärst du allein zu dem Ergebnis gekommen.
