Benutz die Suche, ein altes Laptop und ein Interface mehr brauchst du nicht.;)
Beiträge von niemand
Vielleicht hatte die Firma auch einfach nur keine Lust auf das Theater und haben deshalb den Preis gesagt in der Hoffnung das du damit abhaust.
Hallo, das bei stehendem Motor die Servo nicht funktioniert ist völlig normal.
Du solltest erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen, sonst raten wir hier 2 Seiten voll und dein fehler ist zwar wahrscheinlich dabei aber welcher es ist darauf gibt der Fehlerspeicher einen Hinweis. Fängt an bei Falschluft/ NWS/ KWS usw.
HIER hättest du gesehen das
Felge: "9,5x19 | ET 28 | Bereifung: 235/35/R19 | Spurverbreiterung/Rad: keine | neue ET 28 | Karosseriearbeiten nötig: JA - bördeln & ziehen" nach sich zieht.
Allerdings sind deine Felgen 7mm weiter drin und deine Reifen nochmal 2cm breiter. Das hätte dir vorher jeder hier gesagt das es nicht ohne ziehen passen würde. Die Firma will für ordentliche Arbeit auch ihr Geld haben (wo verzinnen zum Beispiel dazu gehört wenn man keinen Rost will), soweit normal aber du kannst ja fragen ob es auch Jemand günstiger macht und dann wartest halt auf den Rost.
Du kannst die Überwürfe an den Düsen lösen und gucken ob da Diesel ankommt, dann kommt gleichzeitig auch die Luft da raus. Aber Entlüften tut sich das eigentlich von allein. Gucken ob der Kraftstoff bis zur Pumpe kommt, ansonsten fällt mir nur noch die EWS ein und ein Defekt der Pumpe.
Da stimme ich dir zu. Nur gibt es besseres zur Werterhaltung als ein komplettes scheckheft vom freundlichen?
Scheckheft sieht erstmal gut aus wenn es voll und nicht gefälscht ist. Aber wenn du dein Auto in die Vertragswerkstatt gibst und sagst das, das und das soll nicht gemacht werden (aus Kostengründen) und der Stempel nur einen Ölwechsel bedeutet kannst daran höchstens die Historie des Kilometerstandes ablesen. Wenn dann komplette Historie mit allen Rechnungen
über Austausch und ausgetauschte Teile. Gebrauchtwagen sind halt immer ein Risiko und viele Sachen kann man nicht ausschließen.
Wenn ich einer BMW Fachwerkstatt nicht vertrauen kann wem denn dann?
Dir selbst mit den erlernten passenden Kenntnissen.
Hallo, fangen wir mal vorn an.
Wir sind hier keine Teilebörse, wenn du Teile anbieten möchtest kannst du das im Auktionsbereich oder Marktplatz tun, Suchen gehören komplett in den Marktplatz. Das ist aber an Regeln gebunden die du jeweils im Unterforum findest.
Hilfreich für dich könnte der online ETK sein und zum Thema ESD dieser Thread...6 Zylinder Auspuff-Optik am 4 Zylinder Benziner.
Steht in der Ausstattung nicht die komplette Lederbezeichnung?
