Also ich kenne es nur von meinem Golf 4 Cabrio, da konnte man die Hydraulik der Verdeckbetätigung "entspannen" um bei Schäden an der Anlage das Verdeck auch manuell schließen zu können. Wenn es diese Funktion beim E46 auch gibt, würde ich das mal versuchen und dann mit einem 2. Mann das Verdeck durch den ganzen Zyklus bewegen und darauf achten ob es irgendwo schwergängig ist. ![]()
Beiträge von niemand
Klingt auf jeden Fall schrecklich, stimmen die Steuerzeiten denn wirklich?
Wenn du erst mal nichts Neues kaufen willst, bleibt dir nur das Austauschverfahren. Würde mit dem Zündgerät beginnen und dann das Steuerteil.
Wieviel Spannung hat denn die Batterie noch wenn er so langsam dreht. Die Batterie kannst trotzdem noch nicht ausschließen.
Vielleicht bricht sie einfach nur zusammen. -
Die Pins werden rund sein, der Antennenstecker ist das Interessante. Fakra (neu) oder ISO (alt).
War verwirrt, hatte wahrscheinlich noch ein anderes Angebot von der Suche offen.
Da stehen wieder andere Teilenummer dabei.
Im Anhang ist noch mal die Liste aus dem Sachs Katalog. Du brauchst die Sachs Nummer 290 985 links und 290 986 rechts!
Egal was die Händler dazu schreiben, denn die wollen auch mit einem kleinen Bestand/ Vielfalt ihres Angebotes mehr Fahrzeuge abdecken.
Nach dem Motto: erst mal verkaufen, Reklamation ist später und wird hoffentlich unwirksam wegen Zeitüberschreitung.
31.31. 6 759 095
Ist auch richtig, das ist im ETK der Standard Dämpfer. Die anderen Hersteller werden sich das Standard Modell einfach gespart haben und nur den gekürzten anbieten.
Hier ist das aber nicht so.
Wer Teilenummern über KBA Schlüsselnummern ermittelt braucht sich darüber nicht wundern...
Der online ETK sollte dir doch hier schonmal über den Weg gelaufen sein. Klick
Fahrgestellnummer->Teilenummer->eindeutige Zuordnung.
Warum nur vorn? Haben die hinteren Dämpfer weniger gelaufen?
Da haste deine eibach Dampfer.
Eibach Federn und Bilstein Dämpfer.
