Beiträge von niemand
Ist die Rolle vom Spanner.
Ab wann sollte ich mir Gedanken machen ob mein Ölstandssensor ne Macke hat?
Denn so bald mein Ölstand auch nur einen tick unter max ist, sagt mir mein Auto kurz nach dem starten die gelbe Ölleuchte für ein paar Sekunden.
Oder soll der so empfindlich sein?
Lampe kommt wenn ungefähr ein Liter fehlt. Ölstand prüfst du aber richtig?
Das machst du ja alleine.
untereinander Tauschen und dann wieder so zusammen baue
Wenn sich das auch so reproduzieren lässt, würde ich es gleich im ausgebauten Zustand testen.
Wer mein Spaßmobil auch haltbar dann wurde ich ihn niemals verkaufen.
Wer sagt denn das es nicht halten kann? Downsizing in Kombination mit Aufladung und die Materialien haben sich in den letzten Jahren sehr weiter entwickelt. Der Mythos das nur die gering verdichtete hubraumstarke Vorkriegstechnik lange hält ist doch überholt.
Den Zuheizer hört man doch wenn er arbeitet, klingt wie eine Standheizung. Wenn nichts zu hören ist dann ist die elektrische Variante verbaut.
Da man von der Beschreibung her schlecht auf das Schadensbild schließen kann, wird es entweder ein Problem mit dem Höhenstandssensor sein (müssten aber beide SW betroffen sein) oder das Problem liegt am SW. Ob du eine neue Stoßstange brauchst oder nicht kann man so nicht klären.
Zum Bleistift...Diagnose Adapter
Du kannst den Riemen ohne Probleme runter nehmen und ihn kurz laufen lassen, wenn die Batterie voll ist gibt es auch keine Probleme. Das reicht dann locker um zu lauschen ob das Geräusch von da kommt.:)
