Also Kotflügel und Versand ist so ein Thema, wir haben damals auch mindestens 2 Stück (grundiert) bestellt, bis einer ohne Delle dabei war. Vor allem wird ein Blechteil erst angepasst, zurechtgebogen und dann lackiert. Denn manchmal biegst du an ori Teilen schon übelst herum und das hier ist Nachbau.
Oder siehe hier:
Kotflügel lackiert in original Wagenfarbe 140 Euro? Erfahrung? AS Lackierung GmbH
Beiträge von niemand
Die Kerze sieht ziemlich hell aus falls das Licht nicht täuscht. Das würde auf zu mageres Gemisch und zu hohe Temperaturen schließen lassen.
Lass den Lader pfeifen wie er will, so lange er kein Öl pumpt oder zu viel Spiel hat ist er nicht defekt. Lieber mal die Ladedruckanlage auf Dichtigkeit und die Ladedruckregelung überprüfen, also Unterdruckanlage und die Verstellung (also VTG).
Kompletten Riementrieb prüfen, wie alt ist der Riemen, die Umlenkrollen, die Wasserpumpe? Riemen runter und alles auf Spiel prüfen.
Hallo, sitzt die Feder richtig? Ansonsten vielleicht ein Fehler beim Zusammenbau, Teil vergessen?
Das hängt mit der vermeintlich geöffneten Tür zusammen, dann funktioniert die Tippfunktion beim Fensterheber nämlich auch nicht.
Es heißt übrigens Cabrio und nicht Caprio.
Denkt mal wieder an den Titel des Threads.
