Beiträge von niemand
Hab grad mal die Rechnung rausgekramt, Listenpreis Lemförder 105€/ 35% Rabatt/ plus Märchen macht 81€ und ein Paar Zerlatschte über einen befreundeten Teiledealer. Also der Preis ist ungefähr gleich, aber die Qualität scheint abzuweichen.
Nein, das wäre ein Tacker.
Deswegen bin ich bei billigen Angeboten immer etwas vorsichtig und kaufe im Großhandel oder beim Teiledealer vor Ort, denn dem kann das Zeug wieder auf den Tisch knallen.
Die Bewertungen bei EBAY zum Beispiel sagen ja auch nichts über den Artikel aus sondern mehr über Lieferung und Kommunikation mit dem Verkäufer. Wenn das jeweilige Ding nach 3 Monaten im Eimer ist wegen schlechter Qualität oder weil es eine billige Kopie ist dann taucht das in den Bewertungen nicht auf.
Ihr sprecht bei den Hydros immer von Zeit und nicht von Laufleistung.
Meine Lemförder sind jetzt knapp 5 Jahre und 50tkm drin. -
Weiß jemand welches Kabel die 12V+ bei der SWRA haben muss(Braun oder Schwarz)?
Google mal nach "WDS BMW".
Hinten am Zylinderkopf.
Hier mal eine Anleitung zum Entlüften: Zitat Tommy Touring
ZitatAlles anzeigenIst abhängig vom Baujahr, bis zum Facelift erst Zündung an (Motor aus) damit die Heizungsventile öffnen.
Entlüfterschraube raus, Behälter randvoll machen bis aus der Schraube Wasser austritt.
Schraube rein.
Motor an, einige Male Gasgeben-max. 30-40 Sec. laufenlassen.
Event. Fehlmenge nachfüllen, Behälter verschliessen. Warmfahren, abkühlen lassen (ca. 20-25°),Füllstand prüfen.
Richtig: Heizung voll-Gebläse wenig.
Ab Baujahr 2001
Motor aus, Zündung aus.Heizung mittlere Temperatur, Gebläse klein
Entlüftungsschraube/n öffnen, mit Frostschutzmittel auffüllen bis an den Schrauben das Kühlmittel blasenfreie austritt.
Schrauben zu, Ausgleichbehälter zu.
Heizung voll-Gebläse klein. Motor an, kurze Gasstösse (ca.30 sec.), Motor aus.Zündung aus.
Fehlmenge im Kühler auffüllen, Deckel drauf, Motor warmlaufen lassen/fahren bis Thermostat öffnet oder Motorlüfter anspringt.
Motor abkühlen lassen, Füllstand korrigieren.
Die Unterschiede beruhen auf unterschiedlicher Ansteuerung der Heizungsventile bzw. um keine Luft ins System zu bekommen.
Die Suche nach alten Threads hier im Forum oder meinst du das dein Problem zum ersten Mal auftaucht. Mindestens einmal im Monat taucht Jemand mit diesem oder ähnlichen Problem auf. Mit Glück wurde auch ein Lösung für den Fall gepostet.
Wenn ich deine Beschreibung des Entlüftens lese weiß ich nicht was du mit Ablassventil meinst.
Wir brauchen keinen neuen Thread zum selben Problem, deswegen hab ich das mal zusammengeführt.
Hast du richtig entlüftet? Wenn irgendwo eine Luftblase steht ist die Umspülung des Motors gestört und genau dieser Effekt tritt ein, wenn der Deckel vom Ausgleichsbehälter defekt ist kann sich kein Druck aufbauen und es beginnt früher zu kochen, was dann wieder Luftblasen hinterläßt.
Es muß nicht die Kopfdichtung sein und gibt hier zu dem Thema genug zu lesen.
Zu Zweit und diagonal versuchen? Vielleicht mit einem Kantholz um weniger kaputt zu machen.
