Schonmal im How to do Bereich geguckt, da gibt es das Thema als Anleitung.
Beiträge von niemand
Oh mein Thema, hab mich in letzter Zeit öfter damit beschäftigt.
Als Erstes solltest du mal testen, ob das Problem auch an einem externen Monitor auftritt, einen VGA/HDMI Ausgang hast du am Laptop. Kann sein das du erst auf den externen Bildschirm umschalten musst, bei HP müsste das "fn" und "F4" sein, guck mal auf die Symbole der "F" Tasten. Wenn du da Bild hast und alles normal läuft schließt das aber leider die Grafikkarte noch nicht ganz aus.
Die meisten Probleme bei Laptops sind thermischer Natur und resultieren aus verstaubten Kühlkörpern vor die sich eine Mischung aus Staub und Flusen setzt die auch gut 1-1,5cm dick sein kann und eine Konsistenz wie Filz hat. Da kann dann der Lüfter beim besten Willen keine Luft mehr durchpusten und läuft meist sinnlos und wirkungslos auf Vollgas. Da die Wärmeabfuhr nicht mehr funktioniert sterben dann langsam alle Komponenten und meist ist die Grafikkarte eins der ersten Opfer.
HP Laptops muß man meist komplett zerlegen das man an den Lüfter und den Kühlkörper kommt, das habe ich von Dell und Sony schon besser gesehen. Aber auch HP geht bei mir schon langsam im Schlaf.
Die Reinigung so ein Mal im Jahr sollte schon erfolgen, gerade bei den heutigen Prozessoren und Grafikkarten die extrem viel Wärme produzieren. Der Grafikkarten Defekt ist dann meist das wirtschaftliche Ende des Laptops, da bei Laptops seltenst Grafikkarten zum Einsatz kommen die nicht auf dem Mainboard verlötet sind.Der G7 ist ja auch nicht mehr das neueste Modell und ein Grafikkartenaustausch (wirklicher Austausch, nicht Backofenmethode) fängt meist so bei 200€ an.
Also teste erst mal ob du extern noch ein Bild bekommst.
Die Disa soll den Drehmoment Verlauf verbessern, passt also in dein Schema. Denn LMM mal abgezogen?:)
Bilstein B8 Sprint
Dann hast du kein HIFI System und keinen Verstärker, das ist dann die Standard Anlage.
Wenn der Fehler erkannt wurde aber nicht mehr als aktiv geführt wird ist er nicht mehr interessant. Die Ursache hast du doch abgestellt und das wird auch erkannt.
Du hast 100% ein Unterdruckproblem, das dieses auch mit der Leistung des Motors zusammenhängen kann steht außer Frage. Aber du solltest dich als erstes um die Bremse kümmern, denn wenn schon der Hauptverbraucher keinen Unterdruck bekommt, was ja die sicherheitsrelevante und primäre Funktion ist.
Also guck dir zuerst die Leitung zum BKV an, entweder hat die ein großes Leck das der ganze Unterdruck verloren geht oder die Pumpe produziert keinen Unterdruck mehr und der Rest sind nur Folgefehler.
Aha, du hast also den Stecker wieder aufgesetzt und nicht einen Schlauch.
Vielleicht wollte sich der Vorbesitzer schon das Geld für den Druckwandler sparen und hat eine "Lösung" gefunden. Sollte aber auch im Fehlerspeicher auftauchen das dieses Ventil nicht angesteuert werden kann.
Lief er denn überhaupt schon mal "wie Sau"?
Klick, vielleicht mal einen der Unterdruckschläuche vertauscht?
