Hast du Run Flat drauf oder normale Reifen? Also mit 17ern und M-Fahrwerk fand ich das gar nicht so hart. Wie viel ist denn dein Fahrwerk schon gelaufen? Vielleicht sind die Dämpfer einfach nur durch und schlagen. ![]()
Beiträge von niemand
NL heißt Niederlassung, denn die Händler sind nicht an die Preisliste gebunden und haben meist 5-10% Aufschlag. Also wenn du keine Niederlassung vor Ort hast bezahlst die 10%.
es könnte noch sein das öl aus dem hydrolager kommt.
Die Menge liegt eigentlich auch im Milliliter Bereich. Wenn der Boden nicht gerade nass ist wird daraus kein großer Fleck.
Also wenn du das Ansaug und Abgassystem nicht gereinigt hast fährst du als Nebelbombe durch die Gegend wenn er nach dem Wechsel warm geworden ist. Aber nach 160km sollte das auch vorbei sein. Allerdings kann sich in der Abgasanlage locker ein Liter verstecken und das dauert.
Für das Geld was investieren möchtest geh lieber in einen Club, ist genau so sinnlos wie das Geld in billige Komponenten zu investieren aber du hörst wenigstens an einem Abend gute Musik in vernünftiger Qualität.
Vernünftige Sachen und Empfehlungen findest du in der Boardsuche, Komponenten die schlechter als die original Anlage sind im Baumarkt usw.
Läuft so oder so unter Steuerhinterziehung.
Und wenn der Prüfer mit der Hand dran klopft klingt das sehr hohl und du kannst dir einen anderen besorgen weil du deinen ja zerstört hast.
Können auch Alu Ringe sein, weiß ich nicht mehr genau. Aber sogar beim
sollte die Investition ja überschaubar sein.
Hallo, das ist die Ölleitung der Vanos, sind aber nur Kupferringe oben und unten drauf. Also neu und gut falls nicht der Schlauch an sich irgendwo undicht ist.
Hallo, Zündstrommessung könnte aus Kompressionsprobleme hinweisen (hohe Kompression=hohe Zündspannung und niedrige Kompression=niedrigere Zündspannung), aber was da genau erkannt wurde geht aus dem Fehler ja nicht hervor.
"Kein Zündfunke" bringt mich bei den ganzen getauschten/überprüften Teilen eher zu einem Kabelbaumproblem. Eventuell beim Umbau geklemmt oder ein Masseband vergessen?
