1. weniger gelaufen wie üblich in dem Alter (normale Grundlage 15000km/Jahr)
2. keine Innenraumbilder, aber zum M-Paket 2 gehören auch Sportsitze.
Beiträge von niemand
Wo das Ding verbaut ist tut ja nichts zur Sache, es ist ja das selbe Teil ob nun oben oder unten verbaut.
In Post 5 (Bild 4) siehst du den Lüfter auf der Platine, aber du scheinst ein anderes Bedienteil zu haben. Es gibt nämlich verschiedene Ausführungen, meins sah genau so aus wie in Post 5.
Kannst du dir beim normalen Kennzeichenprägedienst machen lassen, die gibt es in verschiedenen Farben. Guck mal in die LKWs, die haben oft die Namen der Fahrer auf die Schilder geprägt.
Die Versteifungen/ Verstrebungen hinten sind glaub ich der Grund, da wird der Topf ja drum herum geführt.
Ich glaub das ist flockiges Wasser Wolfi.
Klingt nach Undichtigkeit im Unterdrucksystem oder Defekt (zu geringe Pumpleistung) der Unterdruckpumpe, das dauert zu lange.
Hallo leute,
Ich fahre einen e46 Bj 2002 Facelift model und wollte fragen ob die neu gekauften Felgen vorne: 18 zoll 225 hinten: 18 zoll 255 eintragungsfrei sind??
Der Typ dem ich sie abgekauft habe, hatte das selbe Auto und meinte das die eintragungsfrei stimmt das??
Und wenn ja brauche ich doch ein Teilegutachten wenn mich die Polizei aufhält, wo krieg ich das her?vielen dank im vorraus.!!
Hallo, sofern es original Felgen vom E46 sind brauchst du sie nicht eintragen und kannst sie auch (außer bei Felgen vom M3) ohne Auflagen und Veränderungen am Fahrzeug fahren. Die Felgen findest du hier im Felgenkatalog wenn du den E46 als Modell auswählst. Die freigegebenen Reifengrößen findest du auch, in deinem Fall Styling 135.
Also theoretisch hätte alles hinter der HD Pumpe bis zum Injektor Raildruck und das schraubt man nicht mal eben so auf. Den Raildruck solltest du eher auslesen als so testen.
hallo ja wenn ich die zündung anmache kommt sprit zu den leitungen, die an denn injektoren dran sind (17ner schlüssel) aufdrehe.
Bist du jeck? Da sind ein paar hundert Bar Druck drauf. Wenn du keinen Plan von der Funktionsweise hast, lass sie Finder davon.
