Beiträge von *kartman*
    Hi Leute,
    hatte es beiläufig schonmal wo gepostet, aber jetzt mache ich mal nen eigenen Thread auf.
    Mein Auto hatte im letzten Winter das Problem, dass immer mal die Kühlerwarnleuchte anging, wenn ich früh morgens bei Minusgraden den Motor gestartet habe.
    Es war dann nach wenigen Metern oder einem Neustart meist weg. Habe dann Frostschutz nachgekippt....
    so bestimmt 4-5 mal über den Winter, da immer wieder etwas verschwunden ist und die Lampe geleuchtet hat.
    Seit März bis letzte Woche war gar nichts mehr, Kühlflüssigkeitsstand ist immer schön konstant geblieben. Also bei "angenehmen" Temperaturen passiert nichts.
    Jetzt ging es aber wieder los, dass letzte Woche die Lampe mal anging... ich habe gut 500 ml nachgefüllt bis der Stand wieder gestimmt hat.
    Heute leuchtet sie wieder...
    Ja, mein Auto hat einen Blähkühler... es wundert mich allerdings, dass im Sommer überhaupt keine Probleme aufgetreten sind ?!
    Ich hatte Anfang Frühjahr einen neuen Kühler bestellt, der kam dann aber nicht an... und das Problem hatte sich durch die steigenden Temperaturen "von alleine" gelöst.
    Habe daher also noch keinen neuen verbaut.
    Meint ihr es hat mit den tiefen Temperaturen zu tun, dass der Kühler genau DANN undicht wird ?
    Andererseits habe ich nie eine Pfütze unterm Auto finden können...vielleicht hat es auch andere Gründe ?
    EDIT:
    Habe das gerade mal gemacht... Domlager gelockert, Auto hoch, Titsche zwischen Karosse und Domlager/Gummi gepresst und wieder runter.
    Habe die Lager dann erstmal handfest angezogen und bin dann aus der Werkstatt gefahren, damit sie sich "richtig setzen"...
    Ich habe einen Absatz an der Einfahrt, als ich da runtergefahren bin hat es exakt das Geräusch gemacht (dabei habe ich aber gar nicht gelenkt).
    Das könnte also die Aussage bestätigen, dass es irgendwo in dem Bereich liegen muss...
    Habe die Muttern dann normal mit Drehmoment festgemacht... muss ich die irgendwann nochmal nachziehen ?
