Beiträge von *kartman*
    Habe gerade nochmal den FS gelöscht und dabei nen Screenshot gemacht.
    Die Lampe ist wieder auf der Stadtautobahn angegangen.
    Sonst passiert das nicht, ich kann wochenlang Kurzstrecke fahren -> nichts...
    Aber wenn ich dann mit warmem Motor in Berlin ankomme und um die 80-90 im 5. Gang fahre, geht die Lampe wieder an...
    Hab mal bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel abgenommen -> ist normal weitergelaufen und der Deckel wurde auch nicht stark angesaugt
    EDIT: Was ist eigentlich TCO ?
    Für Kühlwasser fänd ich das doch etwas heiß... ?(
    Bei mir war es Nebenluft.
    Ganz konkret hatten sich einige der Kunststoffschläuche gelöst, die vom Injektor
    in die Ansaugbrücke führen. Da muss passiert sein als in einer BMW-Werkstatt
    ein Mechaniker die Zündkerzen getauscht hat. (Meine Vermutung)
    Mein Gasumrüster hat die Schläuche neu eingeklebt und seitdem ist dieser Fehler
    nicht mehr aufgetreten.
    Nachdem ich jetzt alle BREMI Zündspulen rausgehauen habe und trotz neuer Bosch der Fehler immernoch auftritt, werde ich das mit den Schläuchen mal checken.
    Hatte von einem User in einem anderen Forum auch schon dieses Problem gesehen, da lags auch an einem Schlauch...
    Gestern kam die Lampe wieder (wieder Stadtautobahn....)
    Es kann aber nicht mehr an den Zündspulen / Kerzen liegen, sind ja nun alle neu.
    Kanns evtl. der LMM sein ?
    Habe aber sonst nicht die typischen Symptome (Ruckeln u.s.w.) ...
    Genau das gleiche hab ich auch seit 3 Tagen 8|
    Und jetzt ratet mal... ich hab an den Seiten die Dichtungen mit Silikonspray behandelt, damit sich der Fensterheber nicht mehr so quälen muss.
    Hat auch wunderbar funktioniert, nur jetzt (nen Monat später) knarzt es ständig :S
    Ich habe ein ähnliches Symptom. Vor 2 Monaten ist der Fehler mal plötzlich aufgetreten und wurde als Zündaussetzer gespeichert.
    Jetzt kann ich fast auf den Kilometer genau sagen, wann er auftritt, wenn ich von mir bis nach Berlin fahre...
    immer dort auf der Stadtautobahn bei ca. 80km/h im 5. gang geht auf einmal die Lampe an.
    Nun steht aber immer was von den Lambdawerten (beide Bänke) da...
    Ich habe in dem Zusammenhang die Zündkerzen und Zündspulen getauscht (2 Spulen gerade heute erst, jetzt sind alle neu, mal sehen obs nun ganz weg ist).
    Bis heute waren auf Zylinder 1 und 5 noch alte Spulen (könnten also für die Fehler auf beiden Bänken geführt haben).
    Wenns das nun auch nicht ist, muss ich mal weitersehen ?(
    Geht mir mit meinem auch oft so, gerade beim Rückwärts Fahren, will immer hohe Drehzahlen vermeiden wegen der Kupplung. Das säuft er mir öfter mal ab...vorher zuviel Diesel mit Frontantrieb gefahren. :rolleyes:
    Das muss doch aber einen technischen Hintergrund haben....
    Ich habe in 4 Jahren noch kein Auto so einfach abgewürgt wie meinen 2 Monate alten BMW ?(
    Hauptsächlich beim Rangieren... und das trotz des großen Hubraums... 8|
