Beiträge von independence
Joa, das passt schon eher, is aber vom preis nochmal etwas ungeeigneter und auch immer noch sehr groß...
Aber danke, jetzt weiß ich mal etwas genauer nach was ich suche -
Jo, sowas in der Art nur etwas mehr für zuhause ausgelegt...der xlr Stecker is ziemlich unbenutzbar ohne weitere adapter und der klinke Anschluss is ein 6,5er...
Außerdem ist das gerät auch recht groß -
Hi Jungs,
vielleicht kennt ja einer so einen Adapter oder eine andere Lösung...
Ich suche etwas, mit dem ich drahtlos Daten übertragen kann zwischen einer Musikquelle (PC,Handy,Mp3 Player,...) (am besten über 3,5mm Klinke) und einem Empfänger. Der Empfänger soll beispielsweise ein ganz normaler InEar Kopfhörer mit 3,5mm Klinke Anschluss sein oder auch eine Musikanlage...
Kennt da jemand was (bezahlbares) in der Richtung?
Beispiel: Ich liege im Bett und will Fernsehn schauen und den Ton vom Fernseher an meine InEar Kopfhörer streamen. Dazu jeweils ein Modul dann an den Fernseher und ein Modul an die Kopfhörer...
mfg
um nochmal auf deine Frage einzugehn...
Wenn du das System in deinen Türen hast, wo der Hochtöner im Spiegeldreieck sitzt und der Mittel/Tieftöner in der Türe ist, dann kannst du das von Pixel angesprochene Rainbow System verwenden oder Audio Systems Radion X ION 165...Die beiden sind Plug´n´Play und liegen bei ca 200€ (alles dabei was benötigt wird für den Umbau)
Rüste doch um auf das dynavin...das kommt mit all deinen Problemen zurecht. Und aus dem Verkauf deiner komponenten finanziert sich das auch ganz gut
die in den Leisten versteckten Stahleinlagen sind korrodiert.......
da ich bei der firma arbeite/gearbeitet habe die diese fensterschachtabdeckungen herstellt, kann ich wolfi da nur zustimmen. Ist ein Metallband in dem Gummiextrudat
wenn ich mich gerade richtig erinnere, ist die Bitrate egal, also du kannst ruhig in 320kbit/s codieren, aber die Samplingrate muss unbedingt auf 44,1 KHZ stehn!
also ich hab hier 2 defekte wechsler rumliegen und bei beiden kommt auch das magazin nicht mehr raus wenn das ding angeschlossen ist...
Viel zu teuer.
