wie sieht es denn aus wenn du mit dem schlüssel übers schloss öffnest gehen dann alle türen auf bzw zu ?
Beiträge von flow2901
das mit den Glühkerzen ist quatsch, dann würd der wenn der kalt ist bissel ruppig laufen mehr nicht!
AGR kann auch nicht sein, klemm das mal komplett ab.
zieh mal den stecker vom lmm ab und lass den laufen, müsste dann im notlauf gehn und wenn der dann besser läuft wird zu 99% dein lmm sein! -
ölabscheider und k.stoff-filter sind natürlich auch neu!
fs auch schon gelesen aber nur agr drin....das ist aber auch normal da es ja abgeklemmt ist!
injektor kann es nicht sein dafür läuft der viel zu sauber! -
Der hat 121.000km gelaufen. Turbo hab ich auch überprüft, bzw das was man überprüfen kann. Welle hat kein Spiel und die Regelstange ist auch ok!
Hat echt keiner ne idee was
Hey, bin neu hier und hoffe man kann mir hier helfen
Hab die Suche schon benutzt aber bin da nicht wirklich schlau draus geworden da in den Beiträgen nicht wirklich ein Erfolg erzielt wurde?!
Hab ein 320td Compact und ab und zu also sporadisch
zieht der unterhalb 3000 U/min nicht! Unterdruckschläuche sind ok, Druckwandler hab ich auch schon quer getauscht, AGR ist abgeklemmt und Luftmassenmesser ist auch neu, muss auch nicht programmiert werden ist der mit der Endnummer 076! DDE habe ich trotzdem auch auf neusten Datenstand programmieren lassen. Weiss nicht mehr weiter, könnte es am Turbo liegen? Das Problem ist ja nicht immer, spielt auch keine Rolle ob es warm oder kalt ist. Hab jetzt nur keine Lust 1000 € für ein Turbo hinzulegen und dann war es das nicht
Hoffe man kann mir hier helfen.
Danke schonmal im Vorraus für evt. Lösungsansätze
