ne software von dynavin drüber ziehen
die kostet nen haufen Geld.. oder meinst ausm Netz?
Dieser Depp hat bei der Zentrale angerufen und der hat ihm das so verklickert. Ich glaube nicht das mir das was bringen wird.
der hat keine Ahnung.. jede Feder hat eine Markierung.. und laut ETK sind immer alle gleich egal ob 16er oder 30er.. ausser er hat Sportliche Fahrwerksabstimmung oder sowas..
ich fuhr auch in meinem "325i" den 330i Motor auf den "325i" Federn
und wo liegt der unterschied?! Der soll sich mal nicht so haben.. Original ist Original schlimmer wärs wenns so ein billig TA - Schrottix wäre...
probier mal n update drüber zu ziehen mit einer karte.
ja mit den originalen karten kannst du soweit ich weiß nur was in deinem navi anfangen.
auf der originalen karte die im 330i drin war...wurde ein save ordner abgelegt.
somit sollte die karte nur in diesem gerät funktionieren.
edit sagt: alternativ hab ich auch noch igo software hier.
Hab gelesen das man den SAVE ordner löschen soll hab den mal von einer SD Karte runtergezogen und am Desktop gespeichert und von der SD Karte gelöscht geht aber ebenfalls nicht im 323i..
Wie meinst ein Update drüber ziehen?
Ich will den Motorumbau eintragen lassen. Der Prüfer will wissen ob ich auch wirklich die Federn vom 325ci drin hab.
Volldepp, wechsel den TÜV
original gekauft von dynavin? die haben meines wissens nach n kopierschutz.
im 323i den pfad für die richtige exe geändert?
aber die karte wird erkannt?
btw...dein paket kam heute. danke ;)...hab noch nicht reingeschaut, vertrau dir da einfach
nein ist ein gebrauchtes Dynavin, SD Karte ist eine von Kingston neu gekauft..
Im 323i wird die SD karte gar nicht erkannt, keine von beiden, die neue nicht und die vom 330i ebenfalls nicht..
kann keinen Pfad ändern weil es die SD Karte nicht erkennt..
im 330i funktionieren beide Problemlos?!
Das mit dem Kopierschutz hab ich mir auch gedacht
Weil die SD-Karte vom 330i ist eine originale von Dynavin mit der IGO 8 Software
PS:
Die Leisten sind wie beschrieben
also sollte es hier keine reklamation geben ![]()
Hab ein kleines Problem..
Bei meinem gebrauchten Dynavin war keine SD karte dabei
daraufhin eine gekauft Software vom Dynavin was im 330i ist runter gezogen auf die andere SD karte gezogen aber wenn ich sie einstecke erkennt das Dynavin im 323i die SD karte im "navimenü" nicht.. im 330i funktionieren beide SD Karten
meint ihr der Slot ist kaputt? wie könnte man den reparieren? gibts da irgendwas?
wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.. ![]()
Alles anzeigenHat jemand diese Krümmer verbaut und kann mir etwas drüber sagen?
Eventuell die Rohrdurchmesser messen?
[Blockierte Grafik: http://static.schmiedmann.dk/ProductPictures/image_69106_big.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/s/NzY1WDEwMjQ=/z/~jkAAOSwbfZVICs5/%24_72.JPG]
Danke schon mal
Hab ich verbaut mit 200 zeller
Durchmesser ist knapp 62 mm
Moin Moin
na wenn hab ick n sehr juten Edelstahlschlosser als Schweisser anne Hand und wenn ick richtig informiert bin jibs da n Rep. Blechsatz. Aber da denk ick wenn drüber nach wenns soweit sein sollte.
Wenn eh die komplette Achse ausgebaut wird bleche drüber legen und drauf brutzeln fertig schon reißt nichts mehr.. ![]()
und der Zeitaufwand is bei ausgebauter Achse sehr gering ![]()
Werde das selbe bei meinem 330i auch noch machen wenn ich ihn nächstes jahr auf Kompressor umbaue ![]()
Angebot von G-Power ist schon geholt ![]()
Alles anzeigenGestern mit der Werkstatt telefoniert..
Jap, ich brauche einen neuen Fensterheber, den der Fensterheberzug ist kaputt.
Lustigerweise meint die freie Werkstatt das der Fensterheber 200 € bei BMW kostet.
Wie ich im Teilekatalog von BMW nachgeguckt habe war dieser aber um 86 € ohne Mwst. gelistet.
Anscheinend passt der standard Fensterheber aus dem Teilekatalog bei mir nicht...?
Die Fensterheber vorne sind doch alle gleich bei der VFL E46 Limousine oder?
ja ![]()
Vom M3 die Luftführung wäre evtl auch Interessant
was is da anders?
