Beiträge von ShiRo18
    Heute kam endlich das langersehnte Paket.
    natürlich gleich nen halben Tag frei genommen um die Teile einzubauen und endlich wieder ne Runde drehen zu können!
    Qualität sieht optisch zumindest sehr gut aus von den Wellen.
    Aufjedenfall war nach knapp 3 Stunden der Motor komplettiert und startbereit.
    den M54 Motor einstellen ist gar nicht so schwer wie alle immer sagen.. :rolleyes:
    Naja aufjedenfall läuft die Kiste nun wieder und bin von der neuen Leistungskurve sehr positiv überrascht.
    Unten raus vllt minimal weniger, aber oben raus schon deutlich spürbar.
    Hab noch 3 Bilder um nicht nur einen Text zu tippen..
    Ventildeckeldichtung kam auch neu war nach 1,5 Jahren schon wieder defekt.
    6 neue Zündkerzen gabs ebenfalls von NGK eine Stufe kälter als die Originalen!
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/14059957_122096364128gmynk.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/14037575_122096369128ffbyu.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/14037980_1220963707957azv3.jpg]
    Hast du ein Endoskop?
    Sonst könnte ich aushelfen.
    Nur zur Sicherheit falls du rein schauen willst.
    Peter
    Endoskop hat ein kumpel das könnt ich mir ausleihen..
    Wegen dem einen gewinde lohnt sich die arbeit von 10 stunden nicht so wirklich vorallem kommen dann noch viel mehr kosten dann bist irgendwo bei 1000€ bis alles wieder läuft
    Vielleicht noch rechts soweit anheben bis der Zylinder senkrecht steht und den Kolben fast bis OT hoch drehen.
    Verbessert vielleicht die Chancen dass nichts zwischen Kolben und Zylinder kommt.
    Vom Kolben bekommst die einen Span leichter weg als wenn er in der Ecke hängt.
    Peter
    Genau das hätten wir auch vor gehabt den motor auf ot am 2. Zylinder zu drehen. Damit wirklich nichts passieren kann
    Danke euch an das fett hab ich gar nicht gedacht gute idee :)
    Werde mir dann wohl von heli coil oder würth sowas besorgen das kerzenloch auf 14 mm kernloch aufbohren evtl hat es auch die größe schon und ein m16 gewinde reinschneiden und dann die Gewindebuchse eindrehen samt Kerze :)
    Moin jungs,
    Haben gerade die Zündkerzen von meiner Schwester wechseln wollen 5 haben einwandfrei geklappt aber die Kerze aufm 2. Zylinder wollte einfach nicht..
    Hab mir gedacht ich lass ihn 5 - 10 min laufen damit es alles schon warm wird und ich die Kerze vllt leichter rausdrehen kann.
    Ja ich weis man wechselt die Kerzen normal im kalten Zustand.
    Aber da sie im kalten Zustand nicht ging hab ich das ausprobiert leider ging das ebenfalls nicht habs dann mit Rostlöser und auf und zu Schrauben probiert.
    Mit erfolg Kerze war draußen aber samt dem Gewinde vom Kopf :cursing: :thumbdown:
    Nun zu meiner eigentlich Frage würdet ihr den Kopf runter machen oder einfach ne Gewindereparaturbuchse einsetzen?
    Hatte evtl schon mal jemand das Problem, weil ich selber hatte so etwas leider noch nie..
    Ich persönlich würde ne Gewindebuchse von Würth Time - Sert einbauen, mein damaliger Meister würde ebenfalls das gleiche tun.
    Die Späne die dann in den Brennraum fallen hätten wir rausgesaugt.
    Wenn du in meiner Nähe wohnen würdest, glaub mir den kompressor würden wir 1a abstimmen. Mit deinem Diesel können wir es über den Postweg machen, wenn du Interesse hast.
    Schreib mir mal ne PN was zu erwarten wäre beim Diesel und was es Preislich kostet. ;)
    Das mim Kompressor muss ich zuerst von anderen machen lassen weil er es mir ja kostenlos macht.
    Ich habs mir hald geholt weil ich viel gutes gelesen hab und ich mir dachte probieren geht über Studieren.
    Aber da ja 30 Tage Rückgaberecht besteht an das hab ich ja eigentlich von anfang an gedacht.
    Am Gas hängt er schon sehr gut muss ich sagen.
    ja das mit dem Kennfeld hast gesagt da geb ich dir auch recht..
    nur der aus meiner Gegend ist eigentlich ein sehr bekannter Typ in Bayern und hat auch von überall Kundschaften.
    und da er nur 50 KM von mir weg ist natürlich die Beste anlaufstelle bei Problem wie jetzt mit der MKL.
