Beiträge von XFreiWildX
    danke für die antwort
    also multifunktion hab ich nicht und tempomat brauch ich nicht
    wie meinst du das jetzt mit dem kabel ziehen
    zu der stufen sache
    werden da fc abgelegt oder löst dan halt nur bei einem unfall die 2. stufe
    über evt fehlfunktion zu spekulieren währe sinnlos es kann immer zu eine fehlfunktion führen niemand kann sagen das der airbag auch wirklich bei einem unfall aufgeht
    abend
    und zwar hab ich die möglichkeit ein sportlenkrad aus einem fl mitmfl zu bekommen
    dieses wollte ich dann mit meinem tauschen ist ein 98´ mit 4-speichen lenkrad
    jetzt meine frage geht das bei dem bj ohne große änderungen und wie sieht es mit der mfl aus inwieweit kann ich diese nutzen
    und dann noch passen die interieur leisten vom fl
    ein dank im vorraus
    so jungs hab da mal eine frage und zwar
    sind von dem einfrierproblem alle motoren betroffen oder nur bestimmte varianten
    und frage nummero 2
    mein `98 318i m43 steht schon seit anfang januar unbewegt auf der garageneinfahrt jetzt meine frage wie finde ich heraus ob bei mir was eingefroren ist bzw wie bekomme ich das schnellstmöglich wieder frei
    hezlichen dank
    ist ganz einfach brauchst nochnichteinmal viel wasser abzulassen versuch einfach den schlauch so 15-20cm vom stutzen aus abzuquetschen und denn 2 schrauben mit ner 10ner nuss lösen und fertig ausgebaut war ganz einfach bei mir musst nur aufpassen das die spange die am stutzen sitzt und den schlauch hält nicht wegfliegt
    ich tippe mal auch auf Anlasser
    wir hatten letzte Woche bei uns in der Firma einen Golf plus der auch nicht mehr wollte
    Batterie war voll geladen und mit überbrücken war auch nichts man hat immer nur das klacken vom Magnetschalter gehört
    wir haben das auto dann in die 10°C warme halle geschoben und siehe da nach 1h sprang er ohne zu zucken an
    Resultat: das Einspurgetriebe des Starters war eingefroren und das Ritzel hat nicht eingespurt
    vielleicht ist es bei dir ja auch so
    ich hab mich da wohl unverständlich ausgedrückt
    da sind zwei kabel aus dem schleifring und an dem airbag sind zwei kontakte ick meine nicht den hauptstecker
    da ist einer fast außen und einer so 2,5 cm von der mitte entfernt
    ich hab jezt leider kaein bild zum einfügen
