Das Problem hab ich auch, aber eig nur zwischen dem 1. und dem 2. Gang, an manchen Tagen muss ich die Gänge förmlich reinwürgen.
@ Faucher wie kann ich denn die Kupplung entlüften? bin leider kein Mechaniker
Dafür gibt es ein Seezieles Gerät um es alleine zu machen oder Du füllst den Bremsflüssigkeitsbehälter auf sezt eine person in Dein Auto hebst ihn hoch, dann ist am getriebe direkt wenn Du in fahrt richtung siehst links ein Teil das so aussieht:
http://www.fuchs-suck.de/ralvieh/m5_2/DSC02222-1.JPG
wie sehen kannst ist auf dem unteren eine gummitüle drauf die muss runter passenden gabel ring schlüssel nehmen durchsichtigen schlauch aufstecken ende in eine flasche stecken....ventil öffnen und dann muss dein Kollege tretten....solange bis keine Luft mehr raus kommt oder die Brühe heller und sauber wird....nicht vergessen oben auch mal aufzufüllen....
hört sich leicht an....aber nimm Dir jemand der weiß wie es geht..wenn Du Dir Luft rein ziehst wirds schlimmer...
Gruss Faucher
