Sauber! Bin gespannt...
Beiträge von LiNDi
Danke dir für die Antworten.
Könntest du den Umbau vielleicht noch ein wenig genauer beschreiben? Welche Teile werden alle benötigt, was hat dich der Umbau an Zeit gekostet und ist das für weniger Visierte auch machbar?
Evtl. könntest du ja noch eine Art Howto dazu verfassen, jedenfalls sehr Interessant die Geschichte!Gruß
Schick schick dein Wägelchen!
Hat der Umbau der Ansaugbrücke merklich etwas gebracht? Wie haben sich die Querlenker bei dir bemerkbar gemacht? Hattest du ein schwammiges Fahrverhalten o.ä.?Gruß
Ist bei mir das gleiche, wobei es nur rein kommt, wenn mit dem Hochdruckreiniger drüber gegangen wird.
Ich wische die paar Tropfen nach der Waschstraße meist weg und dann hat sich das. -
Hallo Wolfi,
das habe ich später auch noch gemacht, aber die Stelle ist echt sehr empfindlich. Vielleicht schaffst du es ja das Ober- vom Unterteil zu lösen.
Ich geh die Geschichte auch noch mal an, sobald es wärmer wird.Die Liste wird immer länger:
- Schiebehimmel
- Folierung
- Fahrwerk checken lassen
- ...Ich brauch Sonne!
Hab nebenbei noch ein bisschen gegoogelt.
Wie Neco schon schrieb scheint es das einfachste zu sein, das Dach heraus zu nehmen und dann mal nach dem Rechte zu sehen.
Bin nur am überlegen ob ich mir gleich die Ersatzteile bei BMW bestelle, damit ich das Dach nicht zwei Mal rausnehmen muss. -
ich habe das Problem, dass sich bei mir der verschiebbare Himmel unterm Glasschiebedach (verdammt, wie nennt man das Teil?) bei zügigem Auf-/Zuschieben verkantet, was gerade bei regem Gebrauch im Sommer sehr nervig ist. Ich habe die Vermutung, dass die Führung nicht mehr ganz i.O. ist. Im Teilekatalog konnte ich sehen, dass es dort zwei kleine Gleitstücke gibt:
http://de.bmwfans.info/parts/c…roof_cover_ceiling_frame/
Teil 16 und 17Evtl. sind die bei mir noch zu retten, ansonsten würde ich mir diese mal nachbestellen. Allerdings möchte ich mich ungern daran machen den kompletten Himmel zu demontieren.
Weiß jemand von euch, ob ich das Teil auch so irgendwie daraus gehebelt bekomme?
Wäre für Tipps echt dankbar.Gruß
Na kommt schon, die ganzen Profi-Folierer hier müssen mir doch zumindest nen Tip geben können?
Sehr schönes Coupe, Auspuff und Felgen sind halt Geschmackssache. Ansonsten aber schön dezent gehalten, das gefällt mir.
Zwei Fragen habe ich an dich:
1. Wie hast du das Tippblinken realisiert? Modul nachgrüstet?
2. Wie lief das mit der Xenon Nachrüstung? Ist das original? Wie hast du die Waschanlage verbaut?Gruß
ich habe mich im letzten Sommer dran gemacht, bei meinem Coupe die hellen Birkenholz-Interieurleisten mit 3M Carbonfolie zu folieren.
Das hat auch bei den Leisten sowie der Schaltkonsole super geklappt. Die Folie an den vorderen Türgriffen hat sich allerdings bei der ersten Sommerhitze im Auto gleich wieder an den äußeren Stellen gelöst. Ich habe mit Haftvermittler gearbeitet. Das Problem ist m.M.n., dass ich die Folie im Gegensatz zu den anderen Leisten nicht über die Rückseite umschlagen konnte. Ich habe einfach keine Möglichkeit gefunden, den oberen Teil der Türgriffe vom unteren zu lösen und musste die Folie somit an der Kante abschneiden.Wie macht ihr Profi-Folierer das?
Gibt es einen Weg, den oberen Teil der Griffe schadensfrei ab zu bekommen? Wie sieht das bei den hinteren Armauflagen aus (da muss ich nämlich noch komplett ran)?Danke, Gruß
