Gut das mache ich.....
Habs draussen...herzlichen Dank....
Hallo Forum...Ich habe alle Schrauben geloest ausser die oberen um den Traeger zu ersetzen....Wenn ich ganz leicht daran ziehe merke ich das es oben noch Schrauben hat...Ich habe eine Navi Prof. drin, unter diesem ist die Klimaeinheit...
Bitte, kann mir jemand sagen wie ich die Klimaeinheit ausbauen muss? Muss ich auch das Navi Prof. entfernen um an die Schrauben zu kommen? Danke für die rasche Antwort...
Gruss
Martin
Hallo Forum
Ich weiss, dass hier sicherlich ein paar Leute sind die mir rasch weiterhelfen koennen....Ich habe mir ein paar Original Teile vom freundlcihen besorgt und bin mir nicht zu 100% sicher wie ich diese de-montieren muss...
1.) Die Abdeckung unter dem schwarzen Hebel um die Tuere vorzuklappen (Cabrio) und nun weiss ich nicht wie man den schwarzen Hebel entfernt um die Tuere nach vorne zu kippen weil ich die untere Abdeckung ersetzen will....Kann man diesen nur runterziehen? Ist dieser irgendwie/irgendwo befestigt? hab schon mal probiert zu ziehen aber geht nicht runter....
Danke für Eure Hilfe...
Lieber Gruss aus der Schweiz
Martin
Danke fuer eure schnellen Antworten....Nadann werde mal in den sauren Apfel beissen muessen.............
Hallo Forum
Bei meinem 330ci cabrio Baujahr 10/2000 zeigt die Auusentemperatur eigentlich immer viel zuviel an...Ganz ehrlich mag ich es sehr gerne wenn es waermer als kälter ist aber sooo vielll...
Z.b. kann ich, wenn ich das Auto gestartet habe schoen zusehen wie die Temperatur rasant ansteigt...und ich hatte gestern (ja ich weiss war ein super Tag bei ungefähr 26 Grad) sage und schreibe 46 Grad auf meiner Anzeige....
Nun was koennte es sein? Vor kurzem wuerde was am AUto gemacht und die untere Verkleidung entfernt....Kann es sein das der Temperatursensor nicht mehr dort ist wo er sein sollte? Wo ist den dieser genau (Bild?)
Was ist Eure Meinung....Danke und Gruss aus der Schweiz.... Martin
Hallo Forum
Ich hoffe ,dass Ihr mir helfen koennt...In der vorderen Tuere meines 330ci Cabrios, dass mit einem HK Soundsystem ausgestattet ist, fibriert, rausch, kracht der Hochtoener...Wie auch immer...Er scheint defekt zu sein...Habe schon die Tuerpanele ausgebaut um nachzusehen ob er Locker etc. ist...Aber er haltet ganz fest.....Ehrlich gesagt geht es mir echt auf die Nerven :-))))
So meine Frage: Gibt es ein System, oder nur Hochtoener die man 1:1 tauschen kann? Gleiche Halterungen etc.? Wuerde mich ueber Zhalreiches feedback freuen...
Lieber Gruss aus CH
Martin
Danke Christian fuere die schnelle Hilfe....werde es so schnell wie moeglich mal probieren
zuerst mal einen Torx besorgen ![]()
@Filipe- Werde gerne auf dich zurueckommen...
Lieber Gruss Martin
Danke für deine Info...mmhhh 3 Minuten? Wirklich? Heisst 4x 15 Torx und wie genau ausklipsen?Einfach daran ziehen? upps ![]()
..gerne werde ich Filipe_v fragen...
Hallo Forum
Ich hoffe, dass Ihr mir helfen koennt. Ich suche fuer meinen BMW 330Ci Cabrio, Baujahr 10/2000 M3 Spiegel...Meine originallen sind Elektrisch verstellbar, Anklappfunktion aber kein Memory obwohl ich elektrische Sitze habe...
Nun meine Frage: Welche Stecker sind dran? Anschluss 6-Pin Stecker (ohne Memoryfunktion) und 2-Pin Stecker für die Anklappfunktion? Ich will nicht meine Seitenverkleidung demontieren um nachzusehen....
Danke fuer die Info und Hilfe
Lieber Gruss aus der Schweiz Martin
sorry, ja ich meinte natürlich 10/2000 ![]()
p.s. die rückfahrleuchten haben standardmässig keine LED Technologie bei diesem baujahr...aber ich habe LED Rückfahrleuchten montiert...
LG
