Beiträge von Stingray
Genau das gleiche hatte ich auch!
Steck mal während der Motor im stand läuft den Luftmassenmesser ab!
Befindet sich hinter dem Luftfiltergehäuse, Schwarzer Stecker, etwas fummelig.
Wenn er dann wieder normal läuft musst du diesen ersetzen. ( kannst ohne Probleme ohne fahren! ) -
Schöner Wagen!!!
Bekommt man i.wo ne Anleitung her? xD
Ne,theoretisch könnte ich das selbst machen...also Türverkleidngen runter etc.. was ich ja schätzungsweise machen müsste.. xD
Meine große Angst gillt nur den Airbags..
Die Airbags bleiben dran, kannst die türpappen so abbauen!
Die Steckdose hat dauerhaft Strom!
Bei ausgeschalteten Motor sollten da 12,5 bis 12,8V Anliegen und bei laufenden Motor ca. 14 bis 14,5V
20V sind zuviel, stand das Voltmeter auf Gleichspannung, Batterie vom Voltmeter voll ? -
Blauer Stecker : VGA
Weißer Stecker : DVI
Schwarz : HDMISo sind die farblichen Unterschiede meistens.
VGA ist Analog, DVI und HDMI übertragen Digital. (HDMI kann im Gegensatz zu DVI Ton übertragen, wobei es da auch Ausnahmen gibt) -
Hast du die Felgen mit den neuen Reifen wuchten lassen?
Ich habe bei meinen Sommerrädern das Problem, das die Felgen zwar fein gewuchtet sind ( mit Reifen )
Aber später dann aufgefallen ist, das ein Reifen etwas komisch ist.
Der Reifen ist dann nach hinten gekommen und seitdem habe ich Ruhe an der VA.
Hast du die Möglichkeit die Reifen vorne und hinten zu täuschen? -
So schwer ist das nicht wenn man beide Autos komplett hat!!! Muss nur zusehen das man alles umgebaut und reinbekommt. Und wenn Kfz Mechaniker ist oder einen kennt der das macht ist das kein Problem...
Nur das er einen 530D hat, da ist die Sache nicht so einfach!
Schöner Wagen!
Innenraumbilder fehlen
