ZitatHast du Post 6 gelesen? Das stimmt soweit, Freigabe für diese Felgen nur 225/245...der Rest wäre Einzelabnahme.
Was bei den M68 nahezu unmöglich ist (warum auch immer, aber BMW stellt sich quer)
ZitatDanke!
Der hat ja auch eine Full-HD Auflösung?! Steht zumindest dabei, wenn ich das richtig verstehe...
Genau!
Ab 24" haben die meisten Bildschirme Full HD (dieser auch)
Dadurch ist das Bild bei 24" sehr scharf!
Meine 27" haben z.b. Auch nur Full HD, da sieht man den Unterschied schon deutlich.
Zum Monitor:
24" ist zum zocken Optimal.
Nutze zwar selber 3x27" aber das ist ziemlich übertrieben...
Der Acer oben ist Grund solide und durchweg zu empfehlen.
Machst nichts falsch mit!
ZitatSowas von der hammer! Hat das Teil 193 PS?? Die geht ja dann noch mehr ab als die R1 von meinem dad und die ist schon abartig
Zurzeit das beste was auf dem Markt erhältlich ist, muss man BMW lassen, was sie dort auf die Beine gestellt haben ist der Wahnsinn.
Mit DSC, verschiedene Fahr Modi (Regen, Strecke, Straße, Slick)
Da das Bild digital übertragen wird, kauf dir blos nicht so ein überteuertes Kabel.
Da reicht jedes Standard DVI oder HDMI Kabel.
Sehr seltsam.
Wie gesagt, zu wenig Strom ist unlogisch.
Strom holt sich jeder verbraucher soviel wie er benötigt...
Wenn dann ist die Spannung zu gering, das müsstest du nachmessen.
Was aber auch unlogisch ist, da alles weitere ja zu funktionieren scheint.
Sicherung ist aber heile? Und nicht evtl. "halb durch" ?
Evtl. einfach mal durch eine andere tauschen / quertauschen zum testen. Halte ich zwar für sehr unwahrscheinlich, aber kann ja passieren.
Wie gesagt, mess mal wieviel Spannung wirklich an der Steckdose anliegt.
Musst du nachmessen!
Zu wenig Strom gibt es nicht, das Gerät holt sich soviel wie es benötigt.
Wenn der Strom zu Hoch wird, fliegt eben die Sicherung raus.
Wenn dann ist die anliegende Spannung zu gering... was aber zu erheblich mehr Probleme im Auto führen sollte.
Anspringen dürfte es dann auch nicht ...
Hast du das Gerät mal im anderen Auto getestet?
einfach Verkäufer schreiben und fragen ... ansonsten findet man da auch immer wieder welche die nach DE versenden!
Schönes Teil, Kumpel von mir fährt auch eine ... die geht ganz gut ![]()
(zumal die 50PS mehr hat als mein Auto...)
Auf 2 stufig wurde bei fast allen Modellen um 2001 umgestellt.
Es gab beim E46 das Sportlenkrad (das alte) auch mit MF-Tasten und einstufigen Airbag.
Kannst aber auch die neuen aus dem E46 einbauen, dann löst halt nur eine Airbag Stufe aus, genau so wie vorher.
