Hallo!
Erst mal danke für die Mühen, hab die letzten Tage viel zu tun deswegen konnte ich nicht auf die PN Antworten.
Finde es nur seltsam das bei mir alles so gut funktioniert und der Fehler nur selten Auftritt...
Werde es aber beim nächsten mal auch austesten.
Beiträge von Stingray
Das sind keine "richtigen" How-to-Do Bilder sondern eben nur Bilder von der Kupplung.
Syntome sind: Gänge lassen sich relativ schwer einlegen, & quietchen beim treten der Kupplung...
Und bei 320.000 sollte die Kupplung sicherlich gewechselt werden
Gänge schwer einlegen hat nur etwas mit dem Getriebe zu tun, nicht mit der Kupplung.
Wann wurde das Getriebeöl das letzte mal gewechselt?
Schaltgestänge geprüft?Bezüglich der quietschenden Kupplung gab es hier auch einen Thread... musst nur mal fetten.
Solang die Kupplung nicht durch rutscht, muss diese auch nicht getauscht werden...
Alles anzeigen
jap ist das kugellager im kompressor drin
hab ja den optimalen vergleich gehabt
wie gesagt versuch mal die magnetkupplung mit der hand zu drehen
ob du ein widerstand spürst
oder ein kratzen beim drehen wenn ja ists das kugellager
bei mir hat sich das echt grauenhaft angehört
jetzt hört man allerdings gar nichts mehr
Nö, der Klima Kompressor ist absolut heil, die Kupplung "rollt" vor sich hin.
Solang es funktioniert lass ich es einfach so... mit etwas Musik an hört man es eh nicht mehr da es absolut leise ist.
Ein leichtes "jaulen" habe ich auch schon bereits seitdem ich meinen Wagen habe.
Ist bei mir allerdings selten zu hören, meistens wenn ich z.B. bei 4.000U/min vom Gas gehe... dann hört mein ein Surren / Jaulen...schalte ich den Kompressor ab ist das Geräusch weg.
Ne aber mit schicken Alufelgen der Marke OZ
Wer meint er brauche 19" soll das machen, wer meint er brauche es im Winter solls noch mehr machen
Das nicht jede Felge "Winterfest" ist sollte wohl jedem klar sein ... da sollte man sich aber vorher drüber informieren ...
Ich bleibe bei BMW Felgen für den Winter, da bin ich mir jedenfalls relativ sicher nicht allzu viel falsch machen zu können.
Fahrbar NUR mit Metallventilen und die korrodieren im Winter schneller als man gucken kann, deswegen.
Das hat aber ja nichts mit der Zollgröße zu tun
Alles anzeigen
heißt das, dass bei einem Unterdruck wird Luft durch Öleinlass eingesaugt, wenn man den ufmacht?
Muss ich mal gucken.
Heute den Fehlerspeicher abgelesen..., da war nichts. Dann beim laufenden Motor den LMM-Stecker abgezogen, kaum Verärderung, aber beim Anstecken
hörte man kleine Unruhe für 2-3sek., dann wieder normal. Und wieder Speicher abgelesen, da war schon der fehler von Luftmassenmesser, und das war für mich
auch klar.
Übrigens, seit dem das alles angefangen hat, wenn ich das mir nicht einbilde, höre ich ansaugendes Geräusch, wenn man beschleunigt und richtig gas gibt und dann Fuss vom Pedal.., dann hört man das.Ganz genau ....
ein gewisses Pfeifen gibt soweit ich weiß auch eine defekte KGE von sich, testen kannst es ja mal.Mein Arbeitskollege hatte bei seinem 316i ein ähnliches Problem ... Leerlaufschwankungen, Pfeifen während der fahrt und Motor lief unruhig, bei ihm war die KGE schuld.
Wobei seine KGE auch im Leerlauf etwas gepfiffen hat ... erst ist damit allerdings auch ein Jahr rumgefahren
19 Zoll fürn Winter?
Why Not?
Der Winter ist bei uns inzwischen genau so lang wie der Sommer.... warum auch dann nicht mit schicken Felgen rumfahren...
