Beiträge von Stingray
    Mit den Anmerkungen K1C und K2B umgeht der Hersteller ein Problem.
    Es gibt 225er Reifen, die breiter sind als andere. Wenn du die Felgen nun mit schmalen Reifen fährst, ist nix los. Hast du breitere 225er drauf stehen diese evtl. etwas heraus.
    Mit den oben genannten Anmerkungen windet sich der Felgenhersteller aus der Verantwortung was das angeht und du musst dich drum kümmern.
    Bei Teilegutachten ist das in der Regel kein Problem, da musst ja eh zum TÜV und der sieht dann ja ob es passt, oder eben nicht.
    Wenn die Reifenabdeckung nicht gegeben ist, musst du diese Leisten auch montieren. Kenne persönlich 2 Leute die die dann auch montiert haben. (Für den TÜV und danach auch nie wieder ;) )
    Bei den ABE's ist es natürlich etwas schwieriger weil du ja eigentlich nicht zum TÜV musst damit, außer dein Auto ist tiefergelegt ...
    Das Schwungrad kommt doch erst zum Einsatz , wenn du losfahren willst. Glaube nicht, dass das schütteln im Stand vom Schwungrad kommt. Das Schwungrad und die Kupplung kosten schon alleine richtig Kohle. 600-700€ sind nur für die Teile gleich weg. Weiß jetzt nicht, was in deinem drin ist.
    Du kannst aber auf lebmann24 ja zwei BMW vergleichen. Dann siehst du ob die Nummer passt.
    Das Schwungrad ist fest an die Kurbelwelle geschraubt, das dreht sich immer mit. Die Kupplung kommt erst beim anfahren zum Einsatz....
    Deswegen kann man das ja auch testen indem man Neutral einlegt und dann die Kupplung drückt und loslässt. Wenn es nur klötert bei getretener Kupplung ist es sehr wahrscheinlich das Schwungrad.
    Ist es denn vorteilhaft den Wagen mit frischem Öl einzumotten?
    Dachte eher umgekehrt, mit altem Öl einmotten und frisch zum Saisonstart frisches neues Öl rein.
    Mal rein logisch:
    Angenommen du hast Wasser/Benzin oder sonstwas im Öl.
    Ist es sinnvoller das 4 Monate lang drinnen zu lassen oder es vorher zu wechseln?
    Das neue Öl wird im Motor ja nicht schlechter.
    Daher IMMER vor dem Winter wechseln.
