Beiträge von Stingray
    Mit falschen Steuerzeiten riskierst du einen Motorschaden. Der M54 ist kein Freiläufer.
    Da reicht es zu Orgeln und er ist hin...
    Danke :thumbup: damit kann ich was anfangen.
    Wenn ich mit 12V direkt an die Pumpe gehe sollte irgendwas zu hören sein? Denn is sie wohl tot. Das kleinere Teil ist denn das Ventil?
    Korrekt. :)
    Gibt es soweit ich weiß auch nur in Kombination zu kaufen. Sprich Pumpe incl. Ventil.
    Leider nicht gerade billig. :|
    Was denn nun? Wandler oder ZMS?
    Beides geht nicht, Wandler ist bei Automatik verbaut (und ein EMS), ZMS beim Schaltgetriebe.
    Rein logisch, wenn du schnellstmöglich den Motor warm haben möchtest, solltest du den Innenraum möglichst kalt lassen und so viele Verbraucher an machen wie möglich.
    Also Heizung/Lüftung niedrig, Heckscheibenheizung, Sitzheizung usw. an. Damit bekommst am schnellsten Wärme in den Motor.
    Im Winter helfen auch die Nierenabdeckungen ein wenig.
    Die Zusatzwasserpumpe solltest aber schon wieder zum laufen bekommen, sonst wird es nichts. :)
    Der AUC Sensor hat damit nichts zu tun.
    Hatte mal einen Schlüssel wo der Taster fürs öffnen auf der Platine ab war...
    Um die Relais zu testen einfach die Taste in der Mittelkonsole drücken.
    Wenn es da auch nicht geht, sind es ziemlich sicher die Relais.
