Alles anzeigenLeider hat es bei mir nicht funktioniert die Pumpe zu tauschen.
Die Pumpe geht nicht aus dem Schlauch heraus. Mit WD-40 sowie einem kleinen Schraubenzieher bewegte sich nichts.
Jetzt ist der Schlauch am Anschluß dermaßen zerfledert so dass ich die Pumpe dann doch drinnen gelassen habe.
Alles wieder zusammengebaut und den Urzustand hergestellt.
Aus meiner Sicht muss der ganze Schlauch inkl. Pumpe der an der Ansaugbrücke geklemmt ist, gewechselt werden.
Da ich den Schlauch dermaßen maltretiert habe, wäre alles andere reine Flickerei die wahrscheinlich nicht lange halten wird
Ich habe mir bereits ein Video zum Ausbau der Ansaugbrücke angeschaut. Ich denke, das ist sehr schwierig und zeitaufwendig.
Gibt es hier dennoch einen Trick diesen kompletten Schlauch inkl. Pumpe von der Ansaugbrücke abzubekommen?
Viele Grüße und nochmals Danke für eure Hilfe
Ralf
Ohne die ASB auszubauen kriegst du den schlauch nicht ab.
Ich würde den Schlauch einfach 5cm abschneiden und das kurze Stück verlängern. ![]()
Brauchst nur einen passenden Verbinder und etwas Schlauch.
Ich hab meine Pumpe damals auch etwas überreden müssen abzugehen, mit genügend Überzeugung hat das aber geklappt ![]()
