Ich würde wohl einfach einen neuen / gebrauchten Sattelhalter kaufen.
So teuer können die aus einem Schlachter doch nicht sein.
Bevor ich da versuche den Kram auszubohren ...
Der Dani bietet an das du den Kram mal einschickst und dann macht er dir eine Diagnose.
Schau mal auf https://ecuswap.de/
Allerdings macht der gerade Urlaub.
Beim Dani melden.
Entweder hier oder über seine Webseite.
Vielen Dank für eure weiteren Antworten, ja das Radio werde ich abstecken und paar Tage fahren.
Frei gelegt am Radio hab ich alles, hatte es auch schon ausgebaut aber nicht abgesteckt um nach der Box zu suchen.
Es ist ja das Dynavin N7-E46, Stingray schrieb ja etwas von der Box für die Lenkradfernbedienung, diese Box konnte ich bisher nicht ausfindig machen, hier haben ja soweit ich gelesen habe mehrere ein Dynavin verbaut, kann mir einer der Nutzer, die es selber eingebaut haben sagen ob es so eine Box gibt weil dann muss ich weiter suchen.
Mein Fehler, beim Dynavin scheint das ganze im Navi integriert zu sein
Da könntest zum testen dann aber tatsächlich den Stecker im Kofferraum trennen und müsstest nicht immer das Navi ausbauen. Sry!
Bei den ganzen "China" teilen ist das eine externe BOX.
Alles anzeigenMoin zusammen,
bei 'meinem' BMW 346K 318TI Bj. 21.06.2004 funktioniert der Innenraum Lüfter nicht mehr. Den Igel habe ich ohne Besserung getauscht und den Lüfter getestet.
Der nächste Schritt ist mit dem Oszi mir das Steuersignal vom Igel anzusehen. Ist das ein Analoges oder ein PWM-Signal? Da das Signal direkt aus dem Bedienteil (Steuergerät) kommt, gehe ich davon aus, dass dieses defekt ist. Das das Steuergerät codiert werden muss habe ich schon gelesen und das war auch klar.
Kann mir jemand sagen, ob ich für die Codierung einen Fahrzeug Securitypin brauche und/oder ob ich auf ein entheiratetes Steuergerät achten muss? Zu guterletzt noch die Frage womit ich das codieren kann. was brauche ich fü einen Tester für den Wagen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Moin!
Es gibt Steuergeräte die über die VIN "gesichert" sind. Das Klimabedienteil gehört nicht dazu, da kannst du ein passendes kaufen (Achtung, es gibt 2 verschiedene Varianten ... sieht man aber bereits optisch).
Codierung könnte man entweder vorher bei dem aktuellen auslesen und überspielen, oder einfach einmal leer codieren.
Bezüglich der Software dürfen wir hier im Forum nur eingeschränkt helfen, da man die Software legal nicht bekommt ![]()
PS: Hast du den Gebläsemotor mal manuell mit 12V befeuert? Dann sollte er laufen. Kommt man aber bescheiden hin.
Das Gebläse dürfte meines wissens nach nicht PWM gesteuert sein.
Was wäre denn die Alternative? Bin ja für alles offen.
Vernünftiges Android Doppeldin.
z.B. => https://avinusa.com/avant-4-multimedia-navigation-system-for-bmw-3-...
Ansonsten halt original. ![]()
Puh, hast du das echt freiwillig gemacht?
Ich war jung und dumm. ![]()
Hat aber so echt gar keinen einfluss ...
Aber wenn man Wert auf die Zierleisten legt, klatscht man sich auch kein olles 1 din mit Adapter rein. ![]()
Ich weiß wo das Problem ist ... auf der Rückseite der Zierleiste müsstest du eine Verstrebung entfernen damit es passt.
Die Plastikleisten haben die soweit ich weiß nicht.
Hab ich bei meinen damals auch machen müssen.
Falls nicht, kauf ich Ihn dir gern ab
Ich stell mich mal als 2. an ![]()
Glückwunsch, ich schau auch immer wieder mal, sind ja echt selten. ![]()
Radioblende für was?
Welches Radio?
1Din? Doppeldin?
Seitlich / Mittig?
Bild?
Versteh das Problem nicht richtig.
