Dani hattest du nicht irgendwann mal ein Problem wo die Xenon Steuergeräte den Bus massiv gestört hatten? ![]()
Beiträge von Stingray
Weiter suchen wäre nur sinnvoll wenn der Fahler auch vorhanden ist.
Wenn's dann wieder so weit ist weißt du ja schon wie du weiter machen kannst.
Muss Peter recht geben, so lange alles funktioniert macht es keinen Sinn weiterhin den Fehler zu suchen.
Warum so viele Steuergeräte nicht ausgelesen werden können?
Das sind i.d.R. Steuergeräte die dein Auto gar nicht hat.
Navigation Japan z.B.
Da müsste man nun mal mit deiner Ausstattung abgleichen ob da tatsächlich noch ein Steuergerät fehlt.
Beim Autoscan versucht er alle Steuergeräte die es im E46 geben KÖNNTE auszulesen.
Aber das hat Simon ja schon erläutert
Soweit ich weiß ist der Reuter ja identisch mit dem Eisenmann oder?
Würde es mal hier versuchen:
Gutachten / ABE - Datenbank und TÜV Eintragungen (mit KBA Nummer)www.bmw-syndikat.de -
Alles anzeigen
Ok vielen Dank für deine Antwort Stingray, ich fang mal zuerst mit einmal Batterie ab und anklemmen an oder?
Kontrolleuchten im Tacho gehen ja, aber nicht alle, Batterie Symbol, Öl, Airbag gehen, nur alles was mit Licht zu tun hat nicht, Blinkeranzeige, Abblendlicht, Fernlicht und Nebler und halt die Anzeige welche Tür offen ist aber das erst seid das Kombi abgesteckt wurde.
Ob das Navi eine Box für die Lenkradfernbedienung hat muss ich mich schlau machen, das wurde vom Vorbeziter in einem Hifi Geschäft eingebaut.
Du sagst ja Stückweise abstecken und testen, Pdc, GM usw, was meinst du alles mit usw, also welche Steuergeräte alle?
Bin schon kurz davor den Schlurren nach Bmw zu fahren das die sich damit rum ärgern können aber das wird wohl ne teure Nummer
Ja, die Licht Sachen werden z.B. über den BUS übertragen.
Ob dein Auto die Box hat merkst du daran ob du mit dem Lenkrad Lieder weiter schalten kannst. Wenn ja => muss sie die haben.
Falls du kein MFL hast, kann es trotzdem sein das sie die Box eingebaut haben.
Hier mal ein grobes Bild wie der BUS im E46 aufgebaut ist. Theoretisch könnte jedes Steuergerät diesen stören und die Kommunikation unmöglich machen.
LSZ => Lichtschaltzentrum (Der Lichtschalter)
EWS => Elektronische Wegfahrsperre, weiß ich gar nicht wo das sitzt ehrlich gesagt...
PDC => weißt du wohl
MFL => Multifunktionslenkrad, erklärt sich wohl von selbst
GM V=> Grundmodul, sitzt hinter dem Handschuhfach, steuert die allgemeinen Sachen, sowas wie Scheibenwischer usw.
Bin da nun leider auch kein Spezi drin
Könnte mir vorstellen das die bei BMW da auch nicht viel machen können.
Da kannst lieber zu den Autodoktoren fahren
Die haben wenigstens Bock auf sowas. -
Ja, Navi ist vorhanden, aber nicht mehr das Original sondern das Dynavin N7-E46.
Muss ich mal googeln wo die ganzen Steuergeräte sitzen, soll ich dann jedes mal beim abklemmen den Fehlerspeicher auslesen und nach dem anklemmen löschen?
Erstmal abklemmen und schauen ob die Kontrollleuchten im Tacho wieder gehen. Ggf. einmal Batterie ab und anklemmen.
Hat das Dynavin eine Box für die Lenkradsteuerung? Dann die mal abklemmen.
Fehlerspeicher wird dir da denke ich erstmal nicht helfen.
Das meiste was du da so beschreibst sind Funktionen die vom BUS abhängig sind.
Ich würde wohl mal Stückweise Steuergeräte abstecken und testen
Was anderes fällt mir da gerade nicht ein.Navi vorhanden? Wenn ja würde ich damit mal anfangen.
Anschließend PDC, GM usw.
Ich glaube ich würde eher zu einer gebrauchten originalen tendieren.
Von den DM Teilen hört man viel gutes, aber auch viel schlechtes.
Falls du das DM Teil kaufst, auf jedenfall VOR dem lackieren einmal anbauen und anpassen.
Alles anzeigen
9x21 mit 265/30 komplett neu gekauft und Felgen Keramik versiegelt hätte ich im Angebot.
Soundmodul wäre auch noch da.
Viele Kleinigkeiten wie dauernd MMI Aussetzer.
Verkokung AGR,
Hochdruckpumpe,
Defekter Injektor,
Und die Kette hat auch angefangen
Ach ätzend, dabei soll der BiTDI was die Kette angeht ja weniger Probleme machen.
Wieviel hatte deiner denn eigentlich gelaufen?
AGR hab ich bei meinem aber auch auf dem Trichter ...
Zum Rest: bekommst mal eine PN.
Alles anzeigen
Die Geschichte kann schneller abgeschlossen werden als erwartet!
Audi wurde gestern verkauft.
Nachdem er mich immer wieder geärgert hat, habe ich beschlossen mich nicht mehr ärgern zu lassen
Nun steht dem wechsel zu meiner Lieblingdmarke nichts mehr im Weg.
Meine suche ist wieder eröffnet
Das ging aber fix!
Was gab es denn für ärger?
Hab bisher tatsächlich keine Probleme mit meinem.Deine ganzen Anbauteile hast nicht zufällig zurück gerüstet?
