Beiträge von Stingray
    Das leerohr geht von rechts nach links hinter dem Armaturenbrett, nicht in den Kofferraum.
    Sprich für die Verbindung Sicherungskasten => LSZ.
    Um vom Kofferraum zum Sicherungskasten zu kommen musst du die Verkleidungen auf der Beifahrerseite entfernen.
    Beim E-Satz von Erich Jäger könnte es aber auch sein das du gar nicht zum LSZ gehst sondern direkt hinten abgreifst. Das musst du dir dann halt ansehen ... eine Anleitung wird da ja ebenfalls dabei sein.
    Falls du Infos aus dem TIS brauchst zu einem bestimmten Thema meldest dich sonst einfach.
    Wenn ich die haben könnte, wär ich dir dankbar........
    Hab sie dir mal hochgeladen. :)
    BMW_E46_Nachrüstung_AHK.pdf
    Teile und Zubehör - Einbauanleitung. 046 0436 Z. Nachrüstsatz Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) BMW 3er-Reihe (E 46/2/3/4/C) Einbauzeit ca. 5 - 5,5…
    docdro.id
    Edit:
    Für die Vorarbeiten wäre es natürlich hilfreich TIS Zugang zu haben.
    Im Zweifel könnte ich dir die aber auch alle als PDF ausdrucken, dauert dann nur etwas. :)
    Das Teil ist ein USB Stick welches auf der anderen Seite ein Anschlusskabel hat mit 3 Adern.
    Dauerplus, Masse und I-Bus.
    Das Komfortblinken wird dann über den Ibus geregelt. So macht es das eLight z.B. auch.
    Den USB Anschluss brauchst du in deinem Anwendungsfall dann nur zum Konfigurieren.
    fs2190
    Ja das musst du.
    Vom Kofferraum durch den ganzen Innenraum zum SiKa beim Handschufach und von dort noch rüber zum LSZ mit einem Kabel.
    Letzteres hat mir damals bei der Limo besonders viel Spaß bereitet:thumbdown:
    Geht doch super fix. :/ Gibt da extra ein leerrohr von rechts nach links. Ist allerdings ein wenig versteckt muss ich zugeben.
    (Bild aus der FH Anleitung geklaut => https://docplayer.org/19180524…-hinten-e46-lim-tour.html )
    oh shit, dass muss bis nach vorne in den Fußraum?
    Bei meinem E91 war das alles im Kofferraum......
    Ist beim E46 leider nicht so. Du musst mit diversen Adern nach vorne.
    Hab noch irgendwo die originale EBA auf dem Server rumliegen falls du die haben willst. Du musst jedenfalls zum LSZ und zum Sicherungskasten.
    ich hab mir das mit dem Resler Modul mal angeschaut, aber ich checks nicht
    Das wird am Radio angeklemmt? Ich hab das Original Blaupunkt CD Radio drin
    Jein!
    Das Resler Modul kann auch stand-alone arbeiten, muss nur zum programmieren mit einem Android Gerät verbunden werden. (Tablet, Handy o.ä.)
    Damit hast du dann einen ähnlichen Funktionsumfang wie bei dem elightmodul.
    Zusätzlich könntest du das ganze halt an einem Android Radio anschließen, um zu codieren und dir viele Werte anzeigen zu lassen.
    Wüsste auch nicht was beim 330i anders sein sollte.
