Huhu!
Das Fahrzeug steht aktuell zum Verkauf.
Ich weiß, der Preis ist ambitioniert, aber steht ja VB dran. ![]()
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=325328307
Huhu!
Jo
Hab es oldschool gemacht und ihn abgeklemmt Motor schüttelte sich und wollte ausgehen heißt ja das der in Ordnung ist oder ?
Nö, das heißt nur das er werte liefert, nicht das diese auch stimmen ...
Fehlerspeicher?
Wie hast du den LMM getestet? Ausgelesen, Luftmassen Soll/Ist verglichen usw?
Lima würde ich ausschließen, entweder ist die Batterie hin oder halt Ruhestrommessung durchführen.
Hallo!
Hatte den Wagen gestern noch mal auf der Bühne, das klackern aus dem vorderen Bereich das Motors hat sich als Servopumpe herrausgestellt.
Die klackert / klappern fröhlich vor sich hin. Sieht auch nicht mehr ganz so gut aus ... da war schon mal jemand bei und hat die Riemenscheibe ordentlich bearbeitet.
Hab auch eine Rechnung das da 2018 angeblich eine "generalüberholte" eingebaut wurde. So wie die aussieht im leben nicht. ![]()
Beschäftige mich nun mit dem Thema Umbau auf LF-30, so richtig viele Infos findet man dazu ja nicht im Netz.
So wie es aussieht brauche ich :
die Pumpe
einen neuen Hydraulikschlauch
eine neue Riemenscheibe
und einen neuen Halter ![]()
letzteres hab ich bisher noch nicht gefunden.
Ansonsten hab ich noch ein paar Mängel festgestellt, Koppelstangen sind beide defekt und der Höhenstandssensor vorne ist abgebrochen. ![]()
Wischwasserpumpe tuts seit einer Woche nicht mehr und diverser kleinkram.
Soll ja nicht langweilig werden. ![]()
Herzlich Willkommen bei uns!
Erstmal viel Spaß mit deinem 328i, hoffe du hast vor dem Kauf die HA Aufnahme gecheckt. ![]()
Zum Thema:
Würde als erstes mal die typischen Falschluftlecks überprüfen.
Dazu gibt es eine ganz nette PDF aus dem E39-Forum.
Du hast einen M52TUB28 (B28 steht für 2,8l Hubraum)
Siehe auch:
https://www.e39-forum.de/wcf_wbb4/index.php?media/58-m52tu-m54-m64tu-falschluftlecks-pdf/
Ich hab bei meiner Limo E-Fenster hinten und das GM high nachgerüstet. Wollte dir Fensterheber jetzt testen, funktionieren aber nicht. Muss das GM erst auf mein Auto codiert werden das es funktioniert?
Bei mir hat es damals sofort funktioniert - wichtig ist aber denke ich aus was für ein Fahrzeug das GM High stammt.
Könnte mir vorstellen das z.B. der Einklemmschutz einen Strich durch die Rechnung macht bei falscher Codierung.
Hab bei meinem eine Überholte von Servotec rein.
War eine ZF, ist mir auf jeden Fall lieber als irgendein Chinaböller für die Hälfte Geld.
Bekommst du beim Bandel. Musst halt vorher abklären ob du eine LF20 zurück schicken kannst.
Danke für den Tipp! Schau ich mir mal an.
Chinaböller will ich auch nicht, die originale ist mir mit ~350€ dann aber doch etwas zu teuer ![]()
Im Zweifel wäre es wohl die TRW für ~180€ geworden.
Ein Freund von mir hat günstig eine Trucktec gekauft und ist zufrieden soweit. Ist aber bei der LF20 geblieben. Läuft aber jetzt schon 1-2 Jahre inkl. Nordschleife und macht auch keine Geräusche.
Ich würde wahrscheinlich auch nicht zwingend auf LF30 upgraden, dann brauchts nochmal den/die anderen Schläuche und das kostet schließlich auch nochmal. Wenn die Pumpe ab und zu neues Öl bekommt hält die auch nahezu ewig. Finde das schwerere Lenkgefühl auch sportlicher und puristischer
Ich hätte es schon gerne minimal leichter muss ich sagen
In meiner Limo ist die LF-30 schon ab Werk verbaut, merkt man schon den Unterschied.
Zumal meine Frau sich da auch gerne mal drüber beschwert ...
Hallo zusammen!
Habt ihr Tipps für einen Servopumpen Hersteller?
Da gibt es ja sehr viele verschiedene.
Wollte wenn dann direkt auf LF-30 umrüsten...
okay ich probiere heute mal mein Glück! Danke dir Marcus hast mir sehr geholfen! Hab jetzt paar mal gelesen, dass das navi Business also mit dem ganz kleinen orangenen Display diese Adapter gar nicht erkennt... Weißt du da mehr?
Sofern ein CD Wechsler Anschluss vorhanden ist, funktionieren die auch.
Am einfachsten an der Mode Taste zu erkennen. Gab aber auch ein paar Modelle mit "CD" Taste.
Mehrmals den Fehler gelöscht kommt aber leider immer wieder
Das da auch zich mal raddrehzahlsensor hinten rechts steht ist dir auch aufgefallen?
Ich würde erstmal mit BMW Software auslesen...
