Beiträge von Stingray
    Du hast 2x die gleiche Teilenummer rein kopiert.
    Teilenummer vom Diffusor ist richtig. Klappe hat die Teilenummer: 51127893074
    Könntest dir nun höchstens noch Gedanken machen ob du später evtl. auf doppelflutigen Auspuff umbauen möchtest, dann brauchst du einen anderen Diffusor. (51127893073)
    Woran kann es liegen, dass die Motorkontrollleuchte von alleine wieder aus geht? Ich bin schon länger auf der Falschluftsuche bei mir und fahre seit ca. 500km mit MKL rum. Heute habe ich einen halben Liter Öl nachgefüllt und nach dem Starten war die Leuchte aus 8| . Als Fehler stehen nach wie vor P0171/P0174 drin (mit Bluetooth Adapter und Smartphone App ausgelesen). Das hat natürlich nichts mit dem Öl zu tun, war aber ein witziger Zufall. Vielleicht hat er sich so über den frischen Honig gefreut :D
    Die MKL geht aus sobald das Motorsteuergerät denkt der Fehler sei weg.
    Das kann verschiedene Gründe haben.
    Aber grundsätzlich:
    Die kommt wieder, keine Sorge!
    Key1 brauchst du nicht.
    Das Teil muss out of the box funktionieren, da muss nichts umgeklemmt werden o.ä.
    Also Entweder hat das Navi einen weg, iwas ist falsch gepinnt oder ich weiß auch nicht.
    Kannst ja mal die PIN Belegung checken.
    Das Rote X nicht beachten, das ist für was anderes ;)
    Sieht auf den ersten Blick aber leider korrekt aus.
    Wichtig ist im Prinzip nur der Braun/schwarze, der ist für das MFL Signal zuständig, sowie der grüne für das BUS Signal.
    Geht denn das Licht von den Radiotasten an wenn du das Licht vom Fahrzeug an machst?
    Das läuft auch über die Box.
    (Bild Stammt aus dem Ibus App WIKI!)
