Ist mir bis dato nicht bekannt.
Kenne eher den anderen Fall - der Schlauch sitzt selbst ohne Klammer teilweise extrem fest. ![]()
Ich würde das einfach mal beobachten
Zur Not die Klammer mit einem Draht sichern so das sie nicht mehr weg kann.
Heißt ich kann auch einfach diesen "Tasten dimmbar machen" Mod durchführen und dazu einen Resler Stick installieren, dann kann ich die CAN Box weg lassen?
Oder brauch ich die Box z.B. für Torque Pro doch noch?
Jop, genau so.
Torque benötigt einen OBD Adapter, das hat nix mit der Box zu tun.
Ich hatte meine CAN-Box ziemlich schnell ausgebaut weil dünnere ärger machte als funktioniert hat (doppelte Tastendrücke am Lenkrad usw.).
Die MFL-Steuerung der iBus-App hat super funktioniert.
Beleuchtungstechnisch hat auch ohne die Box funktioniert.
Das ist Radioabhängig mit der Beleuchtung. Hab die Can-Bus Box auch draußen, da muss man dann nur 2 Kabel miteinander verbinden und die Beleuchtung geht. (Ist dann sogar dimmbar).
Ist aber nicht bei jedem Radio so ![]()
Da bei ihm die Beleuchtung kein ein Signal bekommt wird es an der fehlenden Box liegen.
Die Box wird dafür benötigt.
Normal ist da ein Stecker für vorgesehen am Adapterkabelbaum
Alles anzeigenIch bräuchte hier auch mal kurz eure Hilfe.
Ich hab mir das aktuelle Modell vom Xtrons Radio gebraucht geschossen.
Hab es eingebaut und bemerkt, dass die Tastenbeleuchtung aus ist.
Wenn ich im Menü die Farbe für die Tastenbeleuchtung ändere, dann geht sie kurz an und nach ein paar Sekunden wieder aus.
Es scheint also von der Software gewollt zu sein, dass die Beleuchtung aus ist. Ich finde aber keinen Menüpunkt, wo ich das einstellen kann.
Könnt ihr mir da weiter helfen?
Licht hast du eingeschaltet?
Can Bus Box ist dran?
Manometer haben wir auf der Arbeit jede Menge...
Im Zweifelsfall könnte ich euch leihweise sicherlich was zukommen lassen mit 6 oder 12mm Schlauch.
Ich mal wieder.
Inzwischen ist das neue Radio eingebaut. Es ist diesmal kein Erisin, sondern ein Xtrons. Seitdem habe ich Probleme mit meinem iGO. Es will einfach nicht laufen.
Was habt ihr denn für Versionen? Brauchtet ihr andere?
Bekomme immmer diese Fehlermeldung.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/igofehler99k6c.jpg]
Dein Fehler dürfte aber an fehlenden Root Rechten liegen. Vermute dein altes Navi war gerootet - die neuen sind das von Haus aus nicht mehr.
Da hilft dann nur rooten oder eine andere Firmware (z.B. HAL9k) flashen.
Die HAL9k wird ja sowieso immer wieder empfohlen.
Ich nutze Igo mittlerweile gar nicht mehr.
Ich benutze Magic Earth, komm ich super mit klar. Ist kostenlos im Playstore verfügbar.
Im Wiki werden auch immer wieder die aktuellen Karten gepostet.
https://xtrons.ibus-app.de/ind…_Earth_%2B_Kartendownload
Ja möchte schon, das der airbag vernünftig funktioniert, und nicht das der gar nix mehr macht
hat ja keiner behauptet.
Aber jemand der codieren kann, kann auch den Fehlerspeicher auslesen und löschen.
Den Fehler vorher zu löschen macht keinen Sinn, zumal er sich vermutlich nicht löschen lassen wird.
Okay danke für die Antwort,werde
morgen den Fehler löschen lassen ,und dann codieren lassen !
oder codierer kann dir das auch löschen ![]()
