Hm, das weiß ich nun natürlich nicht ![]()
Werds dann ja sehen ![]()
Beiträge von Stingray
Mahlzeit!
Ich oute mich auch mal, ich habe ein Xenon Problem
Nach dem Frontschaden 2017 habe ich gebrauchte Scheinwerfer von Bosch/AL mit gebrauchten Steuergeräten verbaut.
Xenon Brenner waren auch dabei, keine Ahnung wie alt diese waren.
Nach ein paar Monaten fing dann der rechte Brenner an zu flackern.
Brenner quer getauscht und der linke fing an zu flackern, dachte ich mir okay, baust erstmal die Brenner von deinen alten Scheinwerfern ein.
=> Problem behoben.Einige Wochen später das gleiche spiel ... der rechte Scheinwerfer fing an zu flackern, quer getauscht, Fehler wandert mit.
Hab dann neue Brenner von Osram (CBI) verbaut, das war im Juli 2018.
=> Problem behobenSeit drei Wochen flackert wieder der rechte Brenner, quer getauscht, flackert der linke.
Fahr seitdem mit "quer getauschten" Brennern.
Nun flackern seit einer Woche BEIDE Brenner.Ich muss dazu sagen das flackern ist sehr sporadisch, mal eine Stunde gar nicht, dann alle 10 Sekunden.
Nun habe ich den verdacht, das irgendetwas im Rechten Scheinwerfer meine Brenner schneller verschleißt.
Bin mir allerdings uneinig ob es nun das Steuergerät oder Zündgerät ist.
Möchte nun ungern wieder neue Brenner verheizen. Bleibt ja quasi nur die Möglichkeit beides zu wechseln.Hab bei ebay was "witziges" gefunden als Ersatz fürs Zündgerät ...
https://www.ebay.de/itm/XENUS-…rsatz-fur-AL/152925912124Seltsame ist halt das ich immer einige Monate Ruhe habe nach dem tausch der Brenner und irgendwann geht das Spiel von vorne los
Was meint ihr?
Hab nun mal das Nissens Gebläse für Rechtslenker bestellt für 62€, werde berichten
Von Nissens gibt es hier schon welche ab 55€ - ab 65€ beim großen A - da macht man bei 2 Jahren Garantie sicherlich nicht viel falsch.
Interessant ... ist dann die Nissens Variante fürs Rechtslenkergebläse, wenn die OEM Rechtslenker auch in den Linkslenker passt, sollte das bei dem ja hoffentlich auch der Fall sein.
Für Das Geld würd ich das tatsächlich mal testen
Aber auch das Hella kriegst für RL so günstig. -
Guckst du Profiteile, aber nicht lang rumeiern sind nur noch zwei da
https://profiteile.de/innenrau…w-009-159-201-2?tid=15457
Ansonsten haben die auch ein Vemo für unter 100€.Ich hab in letzter Zeit immer mehr das Gefühl das die Hella Bauteile mehr Probleme machen, besonders qualitatäsbedingt.
Die aktuelle Version der Gebläseendstufe macht auch keinen so guten Eindruck mehr m.M.n.Mh
@ironsilver hat erst im Frühjahr einen Rechtsbläser-OEM geholt und das war Bosch - Beschreibung dazu hier nachzulesen...
Von Bosch hab ich so bisher gar nix gefunden, außer gebraucht
Mahlzeit!
Leider ist das Rechtslenker Gebläse inzwischen deutlich teurer geworden(200€), das originale kostet auch "nur" noch ~230€Hat jemand bereits Erfahrungen gemacht mit dem Gebläse von Nissens? Gibt es ab ~95€.
Meins quietscht wieder wo es kalt wird ... nervt langsam. -
da haste aber viel Kraft gebraucht um die abzureisen, hier wäre es besser gewesen sie einzusprühen und hin und her zu drehen...
nun ist das Kind in den Brunnen gefallen ...eventuell hast du glück ...
wenn du den Kühler aus baust und mit einem guten langen Dorn kannst du den Rest der Schraube samt Gewinde raushauen...
oder die Schraube wieder reinstecken und draufhauen, die Mutter gut einsprühen....
Ich würde sogar drüber nachdenken die Frontmaske abzunehmen. Macht die ganze Angelegenheit deutlich einfacher. (zumindest vom Rankommen)
Und ist ansich ja fix runter... -
Meistens kriegst das (zumindest bei dem Motor) erst mit wenn es zu spät ist.
Schau mal bei Youtube nach Videos. -
Keramikadditiv von LiquiMoly
Interessant
Versuch wäre es jedenfalls Wert.
War es das hier? -
9000? Ne finde ich viel zu teuer.
EZ2005 und die 94000km nehm den auch nicht wirklich ab, zu abgelebte Sitze, den Tachostand halte ich für falsch.
Kotflügel angerostet ( Foto ), Stoßstange hinten Lackschaden, Bremsen sind fertig und Airbag evt auch nicht gemacht worden. Für mich ein 4000€ Kandidat.4000€ kannst beim 330 halt vergessen ... selbst mit 200kkm gehen die für mehr weg.
