Direkt den BC nachrüsten... Kost fast nix und du hast ihn ![]()
Beiträge von Stingray
Der Igel wird, wie du dir schon gedacht hast, nicht der schuldige sein.
Evtl hängt da eine Klappe o.ä. -
Leider nicht, einfach ein Wechsler Relais hinter den Bausatz schließen, dann läufts
Das hier sollte reichen: -
Hier der Link zum Bausatz :
Kemo B197 Relaiskarte Bausatz 12 V/DC kaufenSchnelle Lieferung ✓ Große Auswahl an Kemo Produkten » Jetzt einfach bestellen: Kemo B197 Relaiskarte Bausatz 12 V/DCwww.conrad.deProblem ist, das die 12V vom Schaltzentrum nur ein paar mA liefern.
Mit der Karte kannst du das Signal nutzen und das Relais schalten. -
sofern ein Laptop vorhanden ist brauchst du nur ein OBD2 Kabel (bei älteren Modellen vor 2000 noch einen Adapter von OBD2 auf 1).
Sowas hier z.B.
https://www.ebay.de/itm/K-D-CA…r-1998-2008-/273089176065Das wars... Zur Software darf ich hier leider nichts sagen
die ist aber meist dabei mit entsprechender Anleitung.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Gleicher Codierstand ist ganz nett, besonders wenn man es später auf dein Fahrzeug codieren will.
Ansonsten kann man da Eig würfeln, die neueren haben ein paar Funktionen mehr, die man aber nicht wirklich brauch.Hatte in meiner 03er Limo mit original Low GM später eins aus einem 00er Cabrio.
Vermutlich hat er den Stecker abgezogen
Navirechner sitzt hinten links im Kofferraum, sofern Navi vorhanden ist.
Das Ding wo DVD bzw CD drauf steht mit dem Laufwerk.
Kannst testweise mal etwas mit der Hand nachhelfen und das Fenster hochziehen dabei.
Probiert mal am Fenster zu ziehen beim hochfahren.
Evtl ist es etwas schwergängig an einer Stelle und löst dann den einklemmschutz aus.
Ansonsten könnte man natürlich testweise mal den einklemmschutz rauscodieren, aber das sollte schon etwas bedacht sein. -
Kann sich sehen lassen, weiter so
