Die Frage ist halt was an deinem Defekt ist.
Evtl. ist es ja auch das Radiomodul und nicht das Bedienteil vorne...
Beiträge von Stingray
Nein, der Wechsler sitzt immer da.
Nachschauen! -
Kommt drauf an ob du das Radio Modul hinten hast, oder vorne. Beim kleinen Navi gab es beides.
Mach mal ein Foto vom Fahrzeug Stecker.
Kann sein das du das Kabel von hinten nach vorne Verlängern musst.
Das ist nicht mal eben gemacht. -
Taste in der Mittelkonsole ausprobiert? Wenn es damit auch nicht klappt, ist es vermutlich das Relais.
Finde es Klasse das du dir überhaupt Gedanken machst!
Bin ja auch schon 2 SMG gefahren und das hat mich auch massiv gestört. Der M3 hat das auch arg gemacht, schätze mal da war die Kupplung auch kurz vor Ende ...
nimmt einem auch etwas den Spaß beim fahren finde ich. Zumindest fühl ich dann immer direkt mit
Jap, musst dann nur den zentrierpin entfernen.
Gelesen bis zum Schluss, Respekt eingesackt
15tkm ist nun nicht gerade viel.
Die gleitfläche noch mit etwas schleifpapier bearbeiten hilft auch ungemeim
Wenn du den Hebel gezogen lässt, sprüht er nicht dauerhaft?
Dann hat doch eher der Hebel einen Weg
