Die gehörten zur Kaltlandausstattung... Eben für Länder wo es etwas kälter ist ![]()
Deswegen gibt es ja auch eine KGE für Kaltlandausstattung usw.
Einfach schauen ob die Löcher für die Halterungen da sind.
Gibt es auch aus dem Zubehör, würde hier aber ehrlich gesagt immer OEM bevorzugen und Empfehlen.
Sicher das es nicht der Schleifring selbst ist?
Einfach an der Leiste ziehen, die ist nur rein gesteckt.
Ansonsten Schürze ab, dauert auch keine 10min.
Hat damit eigentlich nichts zu tun.
Du musst nur den Stecker vom Radio Modul von hinten nach vorne verlängern.
Das Antennenkabel ebenso.
Dann kann hinten quasi alles raus, also Radio Modul und Navirechner.
Die Stecker vom Navi Rechner und Bildschirm vorne bleiben frei, brauchst dann nicht mehr.
Dann entfällt der.
Dann brauchst du aber die Verlängerung nach hinten.
Bieten die da glaube ich auch noch irgendwo an. ![]()
Bis auf den Funktionsträger brauchst du eigentlich nichts weiter.
Preisverfall gibt es, in 3-4 Monaten vllt maximal 50 Euro weniger.
Durch den Gutschein ist das für ein neues Gerät ein gutes Angebot m. M. n.
ZitatDas sieht doch schon sehr wohnlich aus! Um die Weiterentwicklung würde ich mir keine großen Sorgen machen - mit dem Alter wird ja auch die Kohle mehr
Du sagtest ja schon, dass deine Holde demnächst auch was dazu beisteuern wird. Habe gerade den V8-Block neben dem Saugroboter entdeckt - ich nehme an, das wird ein Tisch?
Exakt
steht nun aber schon eine Weile.
Hab ihn immerhin schon strahlen und lackieren lassen.
Kolben hab ich auch schon besorgt, muss nur noch die Kolben montieren und eine Glasplatte kaufen.
Passt alles so.
evtl brauchst einen Adapter für die Radio Antenne, aber das betrifft jedes Radio.
