Gib die Teilenummer einfach mal bei ebay ein, da finden sich jede Menge!
PS:
Am besten ohne Punkte und Bindestriche.
Sprich:
61356932368
PS:
Sprich:
61356932368
Ich meine das A5 ist nicht OTG fähig.
Damit kannst die App, bzw das Kabel via USB nicht nutzen.
Und ich bin mit dem B25 nun 20tkm in 6 Monaten gefahren ![]()
Sry, mein Fehler!
Die Klima Automatik dürfte die außen Temperatur allerdings wenig interessieren.
Der misst innen die Temperatur und entscheidet dann ob geheizt oder gekühlt wird... da hat die außen Temperatur gar nix mit zu tun.
Das funktioniert sowieso nicht, da sperrt sich die Wegfahrsperre.
Wenn dann also die alte DDE nutzen.
Kennbuchstaben der Injektoren vom neuen Motor im Motorsteuergerät eingetragen?
Ansonsten ist dein Text nicht wirklich verständlich.
Ohne eine richtige Diagnose kommt man da nicht weiter.
Er meint die WÜK.
Beim Facelift leuchten sie, beim vfl nicht.
Kann alles vom oben gemacht werden.
Evtl musst die Front mit ab nehmen, aber ist beim E46 ja auch nicht wild.
Bühne ist nicht erforderlich, den Kühler nimmst nach oben raus.
Hier im Forum geht die Tendenz aktuell wohl eher Richtung nissens Kühler.
Bei den Hella/Behr Kühler haben einige bereits Ärger mit dem neuen.
