Könnte Falschluft einen solchen Leistungsverlust auch verursachen?
Meiner Meinung nach unwahrscheinlich.
Falschluft spielt bei Volllast eine untergeordnete Rolle.
Da geht eher zu wenig Luft/Kraftstoff Gemisch in den Brennraum als zu viel.
Der fehlt bei ganz vielen ... wird mit den Jahren rissig und fällt dann einfach ab.
Der Motor zieht da jedenfalls falschluft ![]()
Moin,
ich würde gerne meine alten (5k km gelaufen) Lambdasonden für meinen neuen E46 nutzen (Alter ist Schrott).
Nun ist ja bei den neuen Sonden immer eine Gewindepaste drauf, welche nimmt man da am besten?
Habe jetzt nur die Liqui Moly Keramikpaste gefunden, ist die dafür geeignet?
Kannst nehmen.
Hast denn mal gemessen ob 12V anliegen?
Bei einigen Zubehör Radios ist Zündungs und Dauerplus vertauscht.
Sicherung ist heil?
Pin 5 und 9 müssen 12V drauf sein bei Zündung an.
Das geht schon. Aus dem Stecker auspinnen, dann hat man genug Platz um das sauber zu verbinden und Schrumpfschlauch drüber.
Gibt halt leider so viele Murkser, die mit Stromdieben und Lüsterklemmen rumpfuschen.
Ja, hab leider für den Stecker vom Kombi keinen passenden Auspinner... hab das schon mal probiert irgendwann. ![]()
Wer die Adern so kurz hinter dem Stecker trennt gehört echt einen auf die Finger ...
Krieg ich bestimmt hin, aber schön wird das dann leider auch nicht mehr. ![]()
Besteht das Auto den TÜV, wenn an dieser Stelle Rost oberhalb des Schwellers ist?
Solang kein Loch drin ist, ist Rost erstmal nur ein optisches Problem.
Wenn es durch ist, kommt es auf die genaue Position drauf an.
Fähre Cuxhaven - Brunsbüttel ist ja leider wieder außer Betrieb ... sonst wäre ich eine Fährfahrt entfernt. ![]()
Wie kann er nur?!
Ich find ja Rost immer am schlimmsten
Da hab ich absolut kein Bock drauf ... alles andere ist ja Händel/Austauschbar. ![]()
