Beiträge von Stingray
    Wenn nur die Federn getauscht wurden, sind die original Dämpfer ja noch drin.
    Also einfach die original M-Federn kaufen und tauschen lassen. Hinten ziemlich einfach. Vorne ist der Federwechsel immer ein bisschen fummelig.
    Je nach dem wie alt die Domlager vorne sind könnte man drüber nachdenken diese gleich mit zu tauschen wenn man da schon mal dran ist.
    Naja, bei dem Fahrzeugalter haben die alten Dämpfer aber auch ausgedient, auch unabhängig vom KM Stand.
    Darf man fragen wieso 2005?
    Das macht die Auswahl ja eher dünn und Technisch hat sich im Vergleich zu den Jahren davor nichts getan.
    habe das Lenkrad zum Ausbau des Blinkerhebels ausgebaut. Funktioniert soweit, nur der Wagen fährt in der geraden Lenkradstellung nicht mehr gerade aus.
    http://www.bmw-syndikat.de/bmw…eitung_3er_BMW_-_E46.html
    Bevor ich mich nochmals ransetze, ich vermute, dass bei Schritt 7/8 etwas schief gelaufen ist. Das Lenkrad an sich hatte doch eigentlich Nut, damit nichts schief draufkann?
    Das Lenkrad hat eine Markieren, schief draufsetzen kannst es aber trotzdem.
    Wenn du darauf nicht geachtet hast, wird es wohl daran liegen.
    Ich hab hier mal ne Frage zu. Das gelb im Fernlicht reizt mich schon.
    Welche Birnen fährst du genau? Und kommt das Gelb in den Fotos nur durch die Reflektieren oder hasst du noch was codiert? Auch gerne per PN.
    Auf den Fotos hat er ja Abblendlicht an, da sollte das US TFL(gedimmtes Fernlicht) aus sein, sprich das ist das normale Standlicht.
    Kannst halt das US TFL Codieren, da leuchtet das Fernlicht dann gedimmt, blendet den Gegenverkehr aber leicht, auch wenn es stark gedimmt ist.
    Hatte ich bei meinem auch iwann mal ... aber bei der FL Limo passts nicht so gut.
    Beim E39 schauts richtig gut aus :D
    Servus und Hallo,
    hast Du das GM korrekt codieren lassen ?
    Evtl. hast Du auch einen Manipulationspunkt im Cockpit ? Einfach so das GM wechseln ist, denke ich, nicht so ohne weiteres möglich. Lasse mich da ber gerne eines besseren belehren.
    Welchen Codierstand hat das GM ?
    GM lässt sich tatsächlich so wechseln.
    Muss nur auf das Fahrzeug codiert werden, km etc. sind nicht drin gespeichert.
    Hat alles nichts geholfen - hab ein Sportlenkrad mit 2 stufigem Airbag erworben.
    Ist auch soweit okay, was auffällt....die Hupe reagiert sehr "direkt". Habe den Eindruck die Federn innerhalb des Lenkrads für den Hupmeachnismus (vermute zur Schaltung auf Masse) sind ausgeleiert. Hatte das schon mal jemand? Gibt es da Ersatz (bei BMW definitiv nicht).
    Ich könnte echt ko****. Aus einer einfachen Aktion wird so ewiges Gefummel.
    Das Problem gibt es öfters wenn das Lenkrad z.B. Aus einem Unfaller stammt, bei dem der Airbag ausgelöst hatte.
    Beim auslösen des Airbags verziehen sich die Federn.
    Die Federn bekommst definitiv nicht einzeln bei BMW.
    Hab die ab und zu bei eBay England gesehen.
    Hast du die Scheinwerfer mal aufgemacht und nachgesehen?
    Bei den Depo Angel Eyes Scheinwerfer sind ganz normale Leuchtmittel verbaut für die Ringe.
    Kann man einfach wechseln, dazu muss der Scheinwerfer nur zerlegt werden.
