Beiträge von Stingray
    JAAAAAAAAAA
    Ungefähr so sieht mein Problem aus bloß das bei diesem Beispiel es noch einen Tick extremer mit den Geräuschen.....aber es geht in die ruchtung
    Motoren Software geupdated, damit war das Problem behoben.
    Gab von BMW eine fehlerhafte Software die zu diesem Problem führen kann.
    Aber nicht an der Birne selbst oder? Denn sonst blinkt der ring abwechselnd mit der Birne mit.
    Also anzugreifen am blinkerhebel....Durchmessern denk ich mal
    Relais mit einer Selbsthaltung von 3sec und schon dürfte es gehen.
    Allerdings gehen die Ringe dann auch 3 Sekunden später wieder an.
    Externer Inhalt youtu.be
    Ungefähr so?
    Hast wohl ein Lenkrad aus einem VFL gekauft, das ist natürlich ärgerlich.
    Theoretisch kannst du aber die 2. Stufe auscodieren, dann dürfte es laufen.
    Achso :thumbsup: ich dachte hinten im KOfferraum ist lediglich das DVD NAVI Laufwerk.
    Dennoch muss ich das Interface ( Favorit Dension GAteway 300 ) vorne am "Monitor" bzw an den Steckverbdingun auf der Rückseite anschließen richtig ?!
    Gibt es denn nun an dem vorderen Monitor/Navi unterschiedliche PIns ? RUnd / Eckig ?
    ich komme wohl nich drum herum das morgen früh mal auszubauen ......
    Nein das Gateway kommt hinten ans Radiomodul.
    Das vorne ist wirklich nur ein Monitor, mehr nicht!
    Die gesamte Elektronik an sich sitzt im Kofferraum.
    Gemacht haben das hier sicherlich viele, im Prinzip ist es auch Egal ob Radio vorne oder hinten, der Anschluss ist der gleiche.
    Stecker vom Radio Modul ab, Kabelbaum vom Interface dazwischen und den passenden Stecker in den für den CD Wechsler vorhergesehen Steckplatz.
    Fertig ist das ganze ...
    Ich selber hatte das Dension Gateway 300 drin und war damit eig sehr zufrieden.
    Ansonsten schwören hier auch viele auf das CP600 (http://lifestyle.maintronic.de…/cp600bmw-mp3-player.html).
    Es gibt aber auch viele günstigere Alternativen die auch funktionieren ... was man dann am Ende nimmt ist einem eben selbst überlassen.
    Wichtig ist nur das du vorher einmal schaust ob dein Radio Modul Runde oder Eckige Pins hat.
    Ist aber fix nachzugucken ...
