Lest doch bitte ... er will auf keinen Fall ein Doppeldin.
Beiträge von Stingray
Denke nicht dass da was passieren wird.
Prüf mal ob deine Batteriepole richtig fest sind
Hatte das gleiche Problem, Werkstatt hat bei mir KW Sensor + NW Sensor damals gewechselt.
Schau mal bei http://www.maf-shop.com
Da sind die LMM recht Preiswert und von Bosch. -
Aber vorher prüfen ob der Eintrag noch aktuell ist und ansteht ... nicht das der LMM mal abgesteckt wurde und der deswegen schon 4 Jahre drin steht
Kannst das Kabel in den Motorraum legen und von da aus in den Innenraum durchs Batteriefach musst nur durch das Gummistechen
Dann musst du ja trotzdem erst den innenraum öffnen um die Motorhaube zu öffnen... außer man macht das Abends und klemmt das ganze an eine Zeitschaltuhr.
Viel Spaß damit!
ZitatIch frag mich wieso man bei einem Schalter alle 20tkm das öl wechselt.
Leicht übertrieben würd ich sagen
Und trotz der Maßnahme das Getriebe überholen müssen...
Deswegen hab ich ja grob gesagt.
Jemand der net weiss, was ein SMG ist, wird mit "Schaltgetriebe welches hydraulisch betätigt wird." nichts anfangen können.
Außerdem ist kein Kupplungspedal verbaut, somit für den Laien (und das ist der TE wohl) auch ohne Kupplung.
Wobei ich mir fast wünschen würde das sie ein Kupplungspedal verbaut hätten ... dann würd man nicht direkt liegen bleiben bei den kleinsten elektronik problemen
