Ist ein typisches Problem.
Hatte ich auch schon einige Male, hat aber eig nichts mit der Heizung zu tun.
Gleiches Phänomen erreichst du wenn du das Bedienteil vom LSZ abnimmst.
Nachdem ich Stecker vom Bedienteil, vom LSZ und vom Tacho mit Kontaktsprey eingesprüht habe trat das ganze nicht mehr auf.
Beiträge von Stingray
Meiner Ölt da auch fleißig
Ab wieviel mm Distanzscheiben pro Rad brauch man längere Radschrauben? Gehen wir von ganz normalen BMW Felgen wie Styling 44, 162 etc aus und normal langen Original BMW Radschrauben.
Gehen 10mm noch mit den alten oder muss ich schon neue haben?
Kauf lieber neue, sicher ist sicher!
Klappt nicht, die hat ganz andere aufnahmen.
Darauf hättest du vorher achten sollen. -
Moin, Umbau sollte ohne Probleme gehen.
Beim E46 gab es keine verschiedenen Schleifringe.
Was du allerdings noch brauchst ist der Kabelbaum zum Schleifring.Edit:
Dani war schneller!
Woran kann es liegen dass die äußere Rückleuchte beidseitig bei Normallicht nicht bestromt wird? Können die beiden nebeneinanderliegenden Glühlampen getrennt codiert werden oder an was kann das liegen? Jmd. sowas schonmal gehabt?
Kann an der Codierung liegen ... bei nachrüst lampen ist die Pin Belegung auch manchmal falsch
Grundvoraussetzung für jede Arbeit
Da kennst du Captain kalte Lötstelle aber nicht
Doch, löten. :pVon meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Aber nur wenn es richtig gemacht wird
Dürfte trotzdem die Endstufe sein ... ist ein typisches Problem.
Achja und BC kannst du günstig nachrüsten. Brauchst nur den Blinkerhebel mit dem BC Knopf und dann musst du nur noch ne kleinigkeit Codieren
BC hat das Teil doch eh ... war nur beim VFL 4 Zyl nicht Serie.
