Beiträge von Stingray
    hey
    Danke für den Tipp, die lehne ist auf beiden seiten korrekt eingerastet. Wir sind aktuell auf der Fehlersuche, das was die BMW Werkstatt gesagt hat, war es nicht. Weißt du über welches Steuergerät die Leuchte gesteuert wird?
    Dürfte eigentlich vom Tacho selbst kommen. Die Signale dafür kommen über den BUS.
    Wie gesagt, ich würde erstmal eine Diagnose via Diagnosesoftware machen.
    Ansonsten, lässt sich das auch relativ einfach rauscodieren.
    Würde ich vermutlich machen. Haben die Europäischen Modelle eh nicht. ^^
    Kenne ich nur wenn die Sitzlehne nicht korrekt eingerastet ist. (Also sie Rückenlehne vom Fahrer oder Beifahrersitz)
    Würde aber erstmal eine richtige Diagnose machen. Ggf über die Statuswerte.
    Ansonsten könnte man das sehr wahrscheinlich einfach rauscodieren.
    Aktuell noch, es klingt aber so als wenn Leinard ein Durchbruch beim GS8604 gelungen ist. Oder zumindest ein Teilerfolg. Das wäre wirklich toll!
    Hm, Moment mal.
    Über 2 Jahre keine Äußerung zu dem unten verlinken Beitrag. Ich glaub viele hier (ich eingeschlossen) hätten da gerne ein Statement zu. Ich habe dir schließlich auch 150€ für die "Optimierung" gezahlt, die ja Augenscheinlich nur das flashen der Alpina Software war. Wäre ein ziemlich guter Stundenlohn ... das mit der "Entwicklung" zu rechtfertigen ist ja nun leider obsolet.
    Offiziell darfst du von Xenon auch nicht zurückrüsten auf Halogen, weil du dich bei Änderungen an den Lichttechnischen Einheiten nie verschlechtern darfst.
    Aber das ist alles Theorie, und wird in der Praxis kaum jemand nachverfolgen.
    Kannst dann ja wieder die LED Leuchtmittel einbauen. ^^ (Ja ich weiß, sind noch nicht dafür zugelassen und werdens für Zubehörscheinwerfer auch nie) ^^
    Plug and Play passt da nix.
    Gibt natürlich immer Leute die extrem Aufwand betreiben und sowas irgendwie zum laufen kriegen, aber für unter 1000€ wirst da eher nix.
    Magst das M-Paket Lenkrad auch nicht leiden?
    Also kurbelwellensensor ist getauscht. Die ersten 20km ohne ausgehen sind bereits gefahren denke aber das bleibt so.
    Die arbeit ist garnicht so schlimm wie die meisten sagen wenn man eine hebebühne zur verfügung hat. Der Spass hat knapp 3std gedauert.
    Hatte ich ja recht mit meinem Tipp.
    Schön das er wieder läuft. :thumbup:
    Ich werd mir mal einen kleinen Zusatzkabelbaum bauen, den ich dann P&P zwischenstecken kann, um LEDs ohne Fehler betreiben zu können.
    Vom auscodieren bin ich kein großer Freund.
    Warum?
    Also ist es besser einen Widerstand einzubauen der unnötig Strom frisst und dir ggf. abbrennt, als die Funktion, die du damit austricksen willst, einfach zu deaktivieren?
    Das sehe ich nun auch so. Was könnte dann betroffen sein? Kolben, Ventile ... ?
    Beides möglich.
    Ferndiagnose ist da schwierig.
    Aber grundsätzlich sind unsere Motoren ja noch recht einfach, die brauchen Kompression,Luft, Sprit und einen Funken um zu laufen. 3 Sachen davon hast du ja eigentlich bereits ausgeschlossen... (zumindest die Einfache Quertausch Methode.)
